Текущее время: 23 мар 2026 17:04
 Заголовок сообщения: Lenovo g575 La6757p
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014 02:42
Привет вем!)
Вобщем история такова, включается затем тухнет
По амперажу 02-03 прыгает на БП, лед пиания загорается.
Пост карта молчит даже не загорается ни в каких режимах...
Вобщем при подаче 5 ампер грелась и задымилась pu501-по схеме она вроде как rt8209 wqfn14,также pq501,502 на каратыше,Вобщем снял и то и другое дальше хз.
По сопротивлениям на 2180792006 все шикарно,ближе к процу уже всторону нуля.
Подскажите вобщем что еще можно посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g575 La6757p
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014 07:35
Блиин Потап, скажите вот как вам можно помочь ?
"При подаче 5 ампер" куда подаче ? При каком напряжении ?
"По амперажу 02-03 прыгает на БП" что ЭТО ?? Ток меняется с 2 до 3 ампер ?
"Пост карта молчит даже не загорается ни в каких режимах..." режимах чего ? Включено - не включено ?
"По сопротивлениям на 2180792006 все шикарно,..."" Как ШИКАРНО ??? Сколько В ГРАММАХ ??
"ближе к процу уже всторону нуля." Что значит уже ? СКОЛЬКО в сторону нуля??
Вы же не первый день на форуме, ей-богу , должны были научиться обозначать свои мысли.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014 08:30
В сети
Валентин Макушкин (Panasonic) писал(а):
Блиин Потап,
По-моему уже не так надо говорить...
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014 08:59
Что значит " подавали 5А", наверно его кто-то потребил, хотя вряд-ли...? Какое напряжение и куда подавали? Замеры на шим-е зарядки и шим-е дежурки делали до случившегося?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014 18:46
Да я имею ввиду 5 ампер просто с бп на 19v
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014 18:59
ААА ну какой ток 2-3 ампер!!? если бы был такой ток я бы был счастлив)) Я же написал 02,03 потребление при подключение на 19v линию!
Пост карта не загорается вообще потомучто на wifi тоже питание не идет соответственоо!
На юге нет питания,на проце тоже!
Питаются мульт,полевики 19v/5v,на шимах 5v тоже присутствуют!
К дополнению предистория! Клиент чистил ноут этот самостоятелно-после чего он работал,но после ноут был разобран и транспортиался в пакеете-после этого перестал стартовать)))
Со слов клиента.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014 20:23
В сервис несите :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014 20:44
Боюсь, следующий пост будет: "Я и есть Сервис"
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014 05:25
Ахха) ну вобщем не одной умной мысли) в rt8209 вобщем дырка! Их там штуки 4 стоит на материнке, на партсдирект вроде нашол)поставлю но думаю далеко не в нем дело. По любому где-то каратыш! Также pl 902 почему-то на землю звонится,по схеме смотрел там вроде как на нем phase_nb идет от isl6265c- это 38 нога-звонится на землю тоже,полевики pq901,902 в норме, кондеры некоторые тоже танталовые на землю уходят(
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014 05:56
Наврал чуток на юге 3,3 v присутствуют а возле проца 00!
Зарегистрированные пользователи: [ruv] Юрий Рогачевский, Google [Bot], ivan111, Yandex [Bot]
