Текущее время: 22 мар 2026 13:15
 Заголовок сообщения: Мат. плата Compal LA-5894P не стартует
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014 15:03
Всем привет. Ноут Acer Aspire 5750ZG, после смены проца не стартует. Ситуация такая клиент принёс ноут с заявкой на замену проца (проц рабочий 100% щас модель не вспомню какая была) подкинул i5 не включился, переставил обратно тоже не включился. Он включается но 5 сек проработает и перезагружается. Подозрение на север или пзу. Подскажите решение проблемы. Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Мат. плата Compal LA-5894P не стартует
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014 23:29
Питания, биосы, посткоды....
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014 23:43
Подозрение в первую очередь на руки, проверяйте чего наделали...
i5-480M штатно ставились на эту плату
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014 10:25
вот этот проц подкинул и после него старый обратно поставил и всё плата не стартует
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014 10:28
Питания норм, биос прошить не могу через аварийный режим(т.к. программатора нет). Что такое "посткоды" и чем их едят?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014 10:31
Поправка. Биос через аварийный режим не получается прошить, а чтобы по человечий прошить нужен программатор, а его нет...
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014 10:35
ну если ничего нет - тогда в сервис, где есть, что тут еще подскажешь
а так да - мож и отверткой ковырнули или бгашку оторвали деформировав плату ненароком...
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014 10:46
Уверен в отрыве мостика
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014 10:56
Суть та в том что я в сервисе работую и тут такой тупик. Может как то можно тестером в цепи прозвонить и узнать где обрыв? Или дохлый номер?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014 10:59
Визуально пасадка чипов цела.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014 11:05
Визуально не увидите. Попробуйте повключать, надавливая на север по углам, по центру. Только аккуратно, чтоб точно не оторвать
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014 11:11
На кристалле севера по периметру сколов нет?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014 11:38
Нет чип целый
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014 11:39
Попробовал, не знаю может не сильно давил, но результатов никаких
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014 11:55
Осциллографа у вас в сервисе тоже нет?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014 11:59
Есть но я не умею им пользоваться... :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014 18:07
Не, ребят, я конечно тоже не профи... Не знаю, почитайте чтоли про посткарты, как их подпаивать, как осциллографом пользоваться. Как можно диагностировать без базовых, хотя бы, знаний. Я не знаю чем еще помочь :)
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014 18:14
интересный какой сервис, и печальный... :(
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014 12:52
Видимо "мастер" кроме тестера ничем работать не умеет.
По теме: микросхему биоса на программатор - это первое что нужно сделать.У Вас нет программатора - обратитесь к коллегам.
И загляните в личку!!!
