Текущее время: 25 апр 2026 22:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Прошивка EEPROM матриц ноутбуков
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013 23:27
похоже я понял причину, по которой нет изображения после прошивки. У этих матриц разное разрешение. Теперь не знаю что делать, может у кого то есть мысль??
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013 14:32
Эксперт по матрицам
Мыслей дохрена, только телепатический приёмник сломался...
Что за матрица была и с какой нонче возитесь?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013 15:09
Minya-chort
Дамп родной прошивки выложи.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013 20:06
Железо - Dell Latitude 630, родная матрица - N141C3 -L03 Rev.C2, неродная - LP141WX3. Прошивки сохранил обе.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013 20:09
Minya-chort
Выкладываю обе...
Прошивки.rar [472 байт]
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013 20:37
Должен работать, разницы между 620 и 630 нету.
На форуме несклько раз выложено
14.1 WXGA D620.rar [226 байт]
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 19:27
Oooo! Чудо! Заработал! Огромное спасибо всем и лично Smirnov Sergej за подсказ. Я не знал что D630 и D620 отличаются именно разрешением, хотя прошивка мне тоже попадалась.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 00:31
Minya-chort, дисплеи для Dell D620 и D630 не отличаются вообще, ни креплениями, ни прошивкой (совместимы 100%).
И там, и там могут быть установлены как WXGA, так и WXGA+ дисплеи, естественно, с соответствующими кабелями
Отличия на материнке :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014 14:52
Доброго дня всем!
Подскажите, не прошивается (ponyprog) матрица HB140WX1-101, которую поставил на замену b140xw01 v.9?
Со старой прошивку считал, пробовал записать - пишется нормально.
На новой матрице считывается (там одни нули, пару байт со значением 02), но при попытке записать "missing acknowledge from the device",
проверил на ножках ееprom 402r6 - всё правильно соединено с программатором, в чём может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014 15:12
ps почитал здесь прошивка матрицы про WP, почитал datasheet, прозвонил, 7 вывод на земле, придется отпаивать(
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014 01:48
Эксперт по матрицам
Интересно что получится.
Мне уже несколько раз попадались BOE Hydis с однократными чипами - тогда только замена чипа.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014 01:58
подтверждаю, сам пытался на запись вывод отземлить, нет записи !
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014 02:27
Эксперт по матрицам
В догонку
Некоторые чипы EDID хотят быть [s]красивыми и вечно юными[/s] 34С02 (пользую Triton и ChipProg), и напрочь не хотят как 24С02.
Поня умеет 34 серию?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014 11:32
Это моя первая матрица, в общем пообломал ноги и на новой и на старой мс, пока танцы с бубном по поводу седьмой ноги, то на землю, то на +5в, ничего не получилось, сейчас поеду покупать 24с02 для продолжения эксперимента :)
ps Спасибо за подсказки :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014 12:18
с трупа снимите
их, как грязи в любом сервисе
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014 14:36
Maxim Skridonenko, был сейчас на местном радиорынке, в корпусе TSSOP8 ни у кого нет, в хламе тоже не нашел, попробую sop8 пристроить.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014 16:54
Прошил/припаял 24с02, смотрится конечно немного странно, сабрал ноут - всё работает, клавиатура теперь не перепутана! :ya_hoo_oo:
Ещё раз спасибо за дельные советы!
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014 12:05
Добрый день я новичок! у меня Ноутбук asus x501u, матрица N156BGE-L41, заказал на него матрицу пришла LTN156AT20 по таблице совместимости подходит! и по размерам по петлям претензий нет но не видит ноутбук! начитался всего, и взял кабель купил шлейф 40 пин. подключил с качал EEPROM с помощью PonyProg настройки 24 авто, сохранил подключил матрицу залил на ее, не помогло что делал не так! с новой матрицы проверял читается такой самой как и в старой!
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014 12:08
Вы их сравнили по даташитам ?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014 12:14
Извините за не компетентность! а как? их сравнять?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014 12:26
по параметрам
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014 12:31
по параметрам
заметил глюк постоянно считываются разные параметры в прошивке
l41.rar [1.07 КБ]
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014 02:05
Давно перестал паять ноги у этих микрух, хлопотно и накладно - гарантия на матрицу слетает сразу.
К шлейфу от программатора (прямо на железку разъёма) припаян небольшой кусок гибкого провода с иглой. Схема блокировки записи обычно такая:
7я нога - резюк (прим 10к) - +3V
тыкаю иглой прямо на ногу или резистор, процедура прошивки несколько секунд, не напрягает, зато никаких следов)
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014 17:14
по параметрам
Проблема решена смена на более дорогой программатор! спасибо всем!
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014 22:30
SkGalkin писал(а):
по параметрам
Вероятнее всего, чуть сильнее сигнал у "дорогого", если на "старом", взять обычный шлейф или скрутить провода, сделав их чуть короче - наверняка и тот бы шил)
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014 22:48
понипрогом 14 лет пользуюсь
с 24хх епромками нет проблем НИКОГДА !
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014 23:02
Дык, Макс, кто-то выше писал уже "епром на матрицах можно хоть шилом шить"))
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015 18:41
В наличии программатор "Тритон" с панелькой "TSH-ICSP". Собрал из шлейфа от ноутбука (40pin) переходник (4pin - vcc 3.3v; 6pin и 7pin data и clock; и GND) на панельку для тритона. Выбираю "2402" микросхему, напряжения выставил (запись:3,25;питание: 3,25;vccnom: 3,00; vccmin: 3,25; vccmax: 3,50).
Считывается на УРА без проблем. А вот при попытке записать новую прошивку - заявляет что не может записать. По даташиту вычитал что 7-ю ногу eeprom-а либо отпаять и повесить в воздухе либо закоротить на землю. Но и то и то не дают результата, все равно не хочет прошивать. Пробовал на разных матрицах 15.6" (LP156WH4\WH2) 17.3"(B173RW01, LP173WD1).
Подскажите, что делаю не так?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015 01:10
подключаем заведомо исправную платку, выдранную из битой матрицы с целым епромом
на ней и отлаживаем глюки подключения
удачи !
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015 19:38
В общем разобрался. Через переходник tsh-icsp почему то не хотел шить. Подсоединил напрямую через панель программатора, затем закоротил 7 ногу епрома на землю и вуаля прошилось...
