Текущее время: 10 апр 2026 15:36
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014 21:49
Доброго времени суток, есть ноут HP 4520s с проблемой черный экран, подсветка есть, на внешние VGA и HDMI работает, яркость штатного монитора регулируется, пробовал матрицу похожую подкидывать, тоже самое. Видео такое 216-0774207. Пробовал немного дунуть, не помогло.
Шлейф прозванивал, криминала не нашел, хотя 100% не уверен, жил много может между собой коротыш где-то.
На что это смахивает? Чип?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014 21:57
как дули? :) на чип смахивает.. и на шлейф тоже. вы его точно прозвонили от края до края?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014 21:59
5-6 дней назад менял на этом же ноуте видеочип, тоже была засветка только... 300 град. секунд 20, и кино появилось
нужно смотреть не заведены ли lvds линии на хаб, нету ли нигде обрывов и повреждений, померят питания на матрицу, нормально шлейф отзвонить, "усы" в разъёме и т.д.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014 12:09
Прозвонил шлейф, от самого чипа до матрицы, все сигнальные линии есть и короткого нет. Я думаю может матрицы не совместимы.
В прикрепленных файлах распиновки матриц.
Комментарий к файлу: B140RW02
B140RW02.gif [ 50.93 КБ | Просмотров: 957 ]
Комментарий к файлу: Это родная матрица N156B6
N156B6.gif [ 107.68 КБ | Просмотров: 957 ]
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014 04:01
Матрицы здесь не причём.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014 23:44
Я уже незнаю, что делать, наверное буду заказывать чип. Пробовал точно такую же матрицу, грел чип, шары поплыли, ВСЕ тоже самое.
Несколько раз наблюдал при включении разноцветные полосы на 1-3 сек. Шлейф звонил от RN (обозначение на схеме, я так понимаю нулевики), все линии LVDS есть.
Вот уже размышляю должно ли быть 3В на DISP_OFF# на матрице?
Из других источников читал, если на внешний моник изобр. есть, то с видюхой все в порядке, хотя я как понимаю что LVDS, VGA и HDMI разные сигналы и выходят с разных выводов чипа.
Подскажите, может где-то заблуждаюсь, я не профи, поэтому и создал тему в разделе для начинающих.
СообщениеДобавлено: 12 май 2014 23:52
Напишу концовку истории.
Дождался чип 216-0774207, поменял, и все заработало.
Спасибо, всем откликнувшимся.
Зарегистрированные пользователи: ceregabakardi, Google [Bot], nightfk, Yandex [Bot], Илья Попов (dzgaga)
