Текущее время: 09 апр 2026 03:47
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014 22:45
Принесли макбук данный, модель 2011 года, плата 820-2936
Был залит в районе LVDS connectora и снизу в районе катушки что длля подсветки, включается, есть гонг, картинка, подсветки нету,
Очистил залития, выявил что нету питания на драйвер подсветки, заменил SSM6N15FEAPE тот что в последствии дает выход в 12,6 в на PPBUS_SW_LCDBKLT_PWR тоесть на сам драйвер подсветки, включил подсветки сразуже зажглась, но через 3 секунды потухла :(
Так происходит каждый раз, если замерить напряжение на LVDS конекторе на пине что на подсветку то там появляется 27, в на пару сек и потом падает до 12,6 и остается...
После меня и дроссель на подсветку, диод что регулирует вольты на backlight, сам драйвер подсветки LP8550, некоторые кондеры, результат тот же самый
Проверял все питания на драйвер подсветки все есть, все сопротевления в обвязке LP8550 что по резисторам правельны, непролужу ума что есче может быть ????
Что интерессно заметил позже что если поставить хард с виндой в мак то при вкл кнопки пуск таже картина - подсветка загорается на 3 сек, затем гаснет и после кактолько мак загружает череый экран для винды то подсветка включается и работает нормально :sh_ok: что за чудеса такие ? может ли это все както с SMC быть связанно ?
Что отвечает за регулеровку яркости подсветки ?
Помогите пожалуйста :)
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014 02:49
мульт вроде, см схему
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014 02:51
Спасибо уже разобрался, оказывается было пару кондеров мертвых что по 12,6в линии, до сих пор не могу понять как это было связанно с подсветкой но после замены все заработало, тему можно считать закрыто, спаситбо большое :)
