Текущее время: 20 май 2026 13:30
 Заголовок сообщения: С ldvs2 на ldvs1 как сделать?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014 16:41
с жк телевизора ldvs2 15.6 возможно ли прикрутить матрицу 10.1 с lvds1
как ето сделать? даташиты на обои коннекторы есть
подскажите пожалуйста!
Заранее Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: С ldvs2 на ldvs1 как сделать?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014 22:04
на матрицу с 2мя каналами нельзя подавать сигнал 1 канала, вернее можно, но толку никакого. :)
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014 00:05
да нет наоборот надо)!
матрица одноканальная 10.1 HSD101PWW1 и B156HW01_V_4
телек с фулл матрицей был но изо корявое какоето.
десятка с планшета китайского ips
все ето для проектора домашнегои из lcd
убирал 4 пары изо нет(((
4 DVDD DDC 3.3Vpower пустой на обоих
5 NC No Connection (Reserve)
6 SCL DDCClock на15 путой
7 SDA DDCData на15 путой
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014 00:22
а можно сформулировать вопрос на русском языке ?
или любом другом, но грамотно ?
пока Ваше сообщение пахнет неуважением к читателям :men:
и город пишется Тольятти in English as Togliatti
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014 01:02
ок!
:smu:sche_nie:
собран проектор домашний из lcd матрици
контроллер из жк телевизора 15.6 full hd B156HW01 40 pin (слабый контраст углы обзора)
попробывал поставить 10.1 матрицу от планшета HSD101PWW1 40 pin не работает
вот и вопрос можно ли что то в шлейфе изменить чтоб работала. вот как то так!
и есче раз спасибо за внимание к начинающим!)
контроллер на 2 канальном lvds а матрица на одном ...
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014 01:08
если сам контроллер не позволяет менять режимы - то матрица должна точно совпадать по разрешению (и количеству ЛВДС каналов естественно)
на ебае есть универсальные контроллеры
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014 01:18
таких телека два! один фулл другой нет но матрици идентичны!)
есть ли вероятность что другой контроллер может поддерживать разрешение и размеры другой матрици!?
ща попробую разобрать но что то сомневаюсь в (счастье не верится!)
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014 01:22
Берете такой экранчик - www.acodis.ru/matrici/15.6/item_id=00000002672
Хорошие углы обзора (IPS) и менять ничего не надо.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014 01:32
посмотрел контраст не очень! 400 на моей 600 для проектора существенно...
да и хотелось что бы матрица как можно меньше была обьектив не охватывает все...по краям мажет...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Predator_vol, Yandex [Bot]
