Текущее время: 04 май 2026 00:37
 Заголовок сообщения: Калибровка тачей на китайцах
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014 19:15
Как обстоят дела с калибровкой емкостных тачей на китайцах?
Столкнулся с фантомными нажатиями после замены тача на PIPO Max M1.
Это лечится, кроме как заменой на другой?
"Примите у товарищей брак и выдайте им новый" (к/ф Волга-Волга)
 Заголовок сообщения: Re: Калибровка тачей на китайцах
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014 10:09
Дело не в калибровке - конченный тач.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014 12:54
А, собственно, для емкостных мультитачей существует такое понятие как "калибровка", уж больно разноречивая информация?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014 16:01
Попробуйте прошить аппарат
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014 16:20
Было. Прошивал родной прошивкой (Assistant AP-102) и двумя разными под PiPo (это клоны).
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014 17:09
зачем прошивать проблема в сенсорах.на рынке 90% БРАКА
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014 03:11
Ничего подобного. В неделю ставим и продаем около 20-30 тачей на Asus, Samsung, Acer, Ainol, Huawei, ZTE, Ramos, Explay, Ritmix, Digma, Texet, Wexler, RoverPad, Treelogic, DNS, ViewSonic, Prestigio и пр, пр. Заказываю с Китая, через агента. Брака нет.
По калибровке тачей на планшетах: да, делается. На многих Asus - практически обязательно.
На остальных, проблема решается сбросом, перепрошивкой ОС, перепрошивкой или контроллера тача.
Если фантомные нажатия, то есть шанс кривой установки тача. Если тач стоит под углом или слишком близко к LCD - будут такие глюки.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014 03:12
*перепрошивкой или заменой контроллера тача...
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014 11:45
А поподробней, если можно, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014 09:59
Wexler tab 7i - после замены тач глючил по страшному, помогла перепрошивка планшета.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014 16:56
Gordyy
1. Если тип микрухи и ревизия совпадают, то можно перепаять.
2. Вешаем новый тач. Делаем сброс. Глючит - пользуем touch tune.
3. Вешаем новый тач. Перепрошиваем.
4. Со старым тачем делается хард ресет с очисткой и форматированием. Желательно с ПК, если позволяет процессор планшета. Либо с меню recovery\boot - зачищается user date, wipe и делается форматирование (если возможно). Далее, ДО первого запуска подцепляем новый тач. В 40-50% случаев тач начинает работать. Если некорректо, то пользуем touch tune. Если тач работает совсем плохо и толком не может калиброваться через tune, то ищем Calibration.ini для данной платформы планшета. Но перед этим нужен обязательный root. Если Вы калибровали смарты HTC с "активными" тачами через HXC Dongle, то поймёте принцип. Calibration.ini пока не найти. Обычно продавцы в Китае предоставляют.
5. Делаем перепрошивку с ПК или карты, начинаем со старым тачем. До первого запуска ОС вешаем новый. И опять же, touch tune.
6. Используем мышь для запуска софта. Многие процедуры аналогичны калибровке Asus серии TF300.
По Китаю начинают появляться программаторы для планшетов. Которые должны понимать контроллеры тачей. Но пока это не актуально.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014 01:21
Спасибо, буду мозговать. Беда в том, что ко мне тело прошло не только с разбитыми (продавлеными) экраном и тачем, но и после попытки вскрыть планшет. Результат: шлейф тача до половины разорван (повбивав би!). Разберу гляну какой контроллер.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014 01:02
Контроллер VTL CT365. И что мне это дало? Даташита не нашел.
Ain-27
touch tune надо полагать TouchScreenTune ?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014 18:12
Да, это TouchScreenTune. Получаем root и пользуем софтину.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014 00:32
Все решилось заменой тача на другой.
В оригинале стоял:
A11120970019_V01
UMTC Touch
a50-1212
был заменен на МТ97002-V4 (с дыркой на шлейфе)
сейчас стоит МТ97002-V2
Имеет место самопроизвольное нажатие ЗВУК-, если слегка нажимать на заднюю стенку и то в одном положении планшета и не всегда.
Даташита на VTL CT365 так и не нашел, но, здается, вяжется он с процессором по I[sup]2[/sup]C шине.
Видимо по ней может и писаться, вот только что туда лить...
Тему можно закрывать. Всем спасибо.
Особая благодарность Ain-27.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014 03:53
Видимо по ней может и писаться.
Правильно мыслите. Пока что толковых прогеров для таких микросхем нет. Думаю, со временем появятся BOX-программаторы и отладчики Debug, Jtag...
