Текущее время: 22 мар 2026 02:32
 Заголовок сообщения: Не включается Dell Inspiron n5110
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014 16:12
Не включается Dell Inspiron n5110 не от сети, не от батареи
диагности выявила нерабочий КОНТРОЛЛЕР питания, я не знаю где он.
В этой компоновке ноутбука материская плата разделена на блоки.
один из таких блоков называется плата питания выглядит он вот так.
650200728.jpg [ 70.43 КБ | Просмотров: 1533 ]
650200807.jpg [ 73.91 КБ | Просмотров: 1533 ]
подсоединяется она вот сюда на большой материнской плате(обведено красным)
Безымянный~1.jpg [ 78.61 КБ | Просмотров: 1533 ]
Безымянный1.jpg [ 99.8 КБ | Просмотров: 1533 ]
Вопрос: контроллер питания находится на на этой маленькой плате?
Если я ее заменю ( а в продаже она есть) ноутбук заработает?
 Заголовок сообщения: Re: Не включается Dell Inspiron n5110
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014 16:52
интересно. пропавшая контроллер питания, но я не знаю где он. у меня болит почка, но я не знаю где она.
этих контролеров на плата штук пять минимум. как-проводилась диагностика?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014 18:22
для начяла проверь какие напруги есть а каких нет...и где они пропадают а потом уже можно будет пообщаться(может у тебя елементарно кз по зареадке а акум севшии)
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014 18:46
vitaliy_mad диагностику проводил не я мастер.
он кстати говорит что этот контроллер можно починить?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014 18:48
Это вопрос или утверждение?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014 18:50
отдайте тому, кто диагностирует или в другой сервис
или, продолжая врачебные параллели, вы сами будете "органы лечить", как только узнаете где они?)
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014 18:57
azqw, с месяц назад принесли ноут, сказали знакомые в сервисе сказали что надо менять видео, по цене около 200у.е., и вообще проще мать поменять. оказалось достаточно биос прошить было, и обошлось им это в 40у.е....
делайте выводы, о кто то, что то сказал....
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014 19:03
vitaliy_mad
Да его жаба задушила, скорее всего, вот и думает сам "починить"
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014 19:18
так обычно и бывает, сам почистить, сам починить, а потом почему ремонт так [s]доуя[/s] много стоит....
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014 19:58
Вот тут нужно задуматься, стоит в этой теме отвечать или нет, дабы больного совсем не залечить.
Потом не говорить- а мог бы жить.
В сервис.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014 20:04
1-нет, не на этой плате, а на основной (большой). И их там (контроллеров питания , много). Отсюда вытекает ответ на вопрос №2
2- а хрен его знает. Зависит угадаете или нет.
И всё это зависит от правильной диагностики.
Перевожу на "гражданский язык" .
Вопрос - "У меня болит голова, если я съем желтенькую таблетку, она у меня пройдёт?"
ответ- "хрен его знает , в смысле голова ли причина" и нужны ли вообще жёлтые таблетки. Нужно сходить к врачу который сам проведёт анамнез, соберёт анализы и поставит диагноз, а потом вылечит Вас так , чтобы голова не болела.
Среди сервисов не только "Хирурги с фенами и паялками"(которым всё лишь бы резать), есть ещё и "терапевты", которые могут дать таки нужную таблетку , чтоб уши сами отвалились.....
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014 20:10
sibiryk (Александр Комов) более точно описали ситуацию спасибо а то я думал платку заменю и все.
Чинить сам я не могу и - не умею.
Антон Драчёв это утвержение (4000р).
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014 20:33
azqw
Ну а теперь включайте здравомыслие.
Сами вы его не почините 100%, так что платить за ремонт придется. Вопрос только кому и сколько. Хождение по сервисам в поисках "подешевле", в конечном итоге может привести к значительному удорожанию ремонта.
На главной странице есть контакты. Обратитесь, там точно не обманут.
