Текущее время: 14 июн 2026 12:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 554 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 19  След.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите выбрать осциллограф
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014 21:03
Здравствуйте. Хочу взять Owon - SDS6062.
Полоса пропускания осциллографа: 60 МГц
Макс. частота дискретизации в реальном времени: 500 МГц
Количество каналов: 2
Глубина памяти 10М
В основном для ноутбуков. Смущает лишь частота дискретизации, не мало ли? 500 я так понимаю на канал?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014 21:51
вспоминаем товарища Котельникова
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014 00:04
Для полосы канала КВО 60Мгц большей частоты и не надо.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014 03:57
все б хорошо, но чтоб красивую картинку нарисовать надо куда поболее чем 2раза, не зря ведь производитель стремится повыше , к 2-м ,5-ти Ггц-ам..
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014 08:50
То есть, если скажем наблюдать синус 50МГц на этом (500МГц) и на другом осциле (1ГГц) то в моем случае изгибы синуса будут отображатся как при плохом разрешении, нежели на втором боллее плавнее линии. Или же вообще визуальная форма сигнала будет прорисовыватся не верно ??
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014 09:38
синус у нас не применяется :men:
а изгибы вам китайский шнур сам нарисует
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014 10:06
синусоидальный сигнал как пример для двух осциллографов с разными параметрами! (я думаю вы это и так поняли) Ну да ладно умничать не буду, у вас привилегий на это больше :smu:sche_nie: вообщем суть понятна, еще взвешу все за и нет и заказываю SDS6062
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014 10:10
добавить немного и купить следующую модель
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014 10:16
progelic
http://ru.tek.com/dl/03U-8605-5%20Scopes%20Manual.pdf
Почитайте
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014 10:34
учту :)
спасибо за мануал, вечерком ознакомлюсь. Эх.. конечно если честно хочется SDS7102V. Но там где я хочу брать (Партсдирект) он дороже на 5тыс. SDS6062. Заказать из Китая, но опыта в этом нет, ни чего от туда не заказывал. Вообщем в раздумии :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014 01:56
Да, мануал очень хороший, а то многие (и я в том числе) поначалу сильно удивляются, почему форма сигнала на цифровом осциллографе иногда СОВСЕМ не похожа на реальную.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014 09:44
мануал отличный!
прикреплю, чтобы не затерялся
03U-8605-5 Scopes Manual.pdf [1.51 МБ]
СообщениеДобавлено: 30 май 2014 23:45
Доброго времени всем!
Есть вариант Б/У Tektronix 2465а - 5000 грн., и цифровики которые обсуждались в теме.
Очень интересно мнение опытных мастеров что будет более практично для начинающего.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 31 май 2014 01:04
отличный прибор только немного "жироноват" для ремонта буков, слишком хороший.
СообщениеДобавлено: 31 май 2014 10:48
pavlogrechka
Пользую почти такой же Tektronix 2445, с одной стороны уже не модно, а с другой работает он просто прекрасно.
Отличная синхронизация, видно даже LVDS, да и цена по которой Вам его предлагают тоже говорит в пользу.
Ибо цифровик за $500 ИМХО это полный кал.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014 12:47
Добрый день Всем!
Что скажите про такой прибор Приставки.
АТТАКОМ АСК-3002 Двухканальный осциллограф - приставка + анализатор спектра.
Или такой
АСК-3102 1Т Двухканальный осциллограф
Склоняюсь к 3102.... но это же говорят минус это! :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 08 июн 2014 13:09
По советам с этой ветки тоже приобрел OWON DS7102V. Обошелся с Ebay около 360 зеленых. Первые впечатления положительные, до этого с цифровиками не работал. Нужды в каком то привыкании особом не заметил, в принципе все как аналоге. Задержки в появлении картинки (ну доли секунды какие то) или какого то нестандартного изображения тоже не ощущается, , ну может только если развертка не соответствует скорости сигнала. Но ес-но плюшки всякие цифровые приятно радуют, особенно понравился частотомер. Кстати, по столу совсем не ездит, если кнопки нажимать - но это на оргстекле.
Попутно вопрос возник. Им со стандартными щупами больше 400в лазить нельзя, к примеру в CRT развертке?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2014 16:07
Razval
Щупы есть для этого специальные 1:100.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2014 19:52
Ну про щупы 1:100 понятно, у них по характеристикам до 2кВ. Но вот вход осцила по спецификации 400 впик. Т.е это прямое напряжение, без делителя? Или уже с делителем 1:10? Или просто сами щупы может пробить?
Есть щуп от советского осцила 1:10, так он высоковольтней выглядит, чем китайский 1:100. Я им спокойно любые развертки смотрел, а вот сюда он не подойдет? Или только 1:100 обязательно?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014 08:03
Razval
:a_g_a:
Важны внутренности, внешность обманчива.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014 11:53
Выглядит вполне высоковольтно. Внутри просматривается делитель. Просто я им с обычными советскими осцилами пользовался, до киловольта ни разу проблем ни с каким осцилом не было, а выше мерить нужды не было.
Просто CRT уже редкость и специально ради этого щуп покупать не хочется. Если у OWON 400 В, то через щуп будет не более 100 В при том, что там киловольта практически никогда не бывает. Думаю, что подойдет, как считаете?
probe_su.jpg [ 126.31 КБ | Просмотров: 6829 ]
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014 12:20
подпилить немного разъем и пойдет
но хороший кетайский шнурок оно не обгонит
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014 12:55
Да, действительно, туговато подключается и пришлось в компенсаторе емкость с 10 до 27 пф увеличить, чтобы прямоугольник получить. Значит уже не высокочастотник. Но я предполагаю родными пользоваться, а этот так, на всякий высоковольтный случай.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014 12:58
Да, хотел еще спросить, а что это за прямоугольное окошко в нижнем правом углу от экрана. Похоже на ДУ или украшение?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014 12:59
на какой частоте ?
там нет регулировки ???
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014 13:15
Я о своем щупе. Там точно также на входе подстроечник-кпе и в параллель кондер. Ну смотрел на частоте 1кгц от внутреннего калибратора, выбросы очень сильные, пришлось конденсатор увеличить.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2014 11:39
На оф сайте OWON появилась новая прошивка для SDS7102, версия прошивки меняется на 3.8. Исправлен известный баг с инверсным сигналом ну и по мелочам, если кому интересно:
SDS7102UP3.4
14-05-29 17:15:52
The firmware applied to the products with following production batch / serial no. -
SDS71021312xxx, SDS71021319xxx, SDS71021327xxx, SDS71021344xxx, SDS71021352xxx, SDS71021407xxx, SDS71021414xxx, SDS71021418xxx,
Change log - :
1. XY mode - persistence function added ;
2. waveform refresh rate improved ;
3.waveform cutting/ recalling function added;
4. autoset - waveform recognition;
5. channel invert bug fixed;
6. probe attenuation compensation;
7. recorded waveform exported to USB drive
8. automatic measurement - 4 more options available
9. vertical position over-speed movement bug fixed
У меня была 3.5 и этот баг оказывается был, сейчас нормально.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014 08:53
Уважаемые эксперты кто чего может сказать про модель HANTEK dso-2250 USB 100 МГц 2 канала 250MSa/s 10mv-5v, 9steps китайцы просят за изделие около 7000 руб не считая доставки.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014 10:32
Fedor_p
100 МГц при 250MSa/s - полная хрень и пропаганда.
+ USB осцил это вообще кал по определению - у него задержка большая.
Да и 7000 за это чудо ИМХО беспредел.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014 10:34
1 это USB, что неудобно
2 выборка 250 мег, что мало ...
3 пользоваться можно, для 75 процентов работ хватит с головой ... но смотреть на дисплее неудобно.
Да, согласен, цена такой игрушке - 100 долл
Зарегистрированные пользователи: ktarasov, Servis911
