Текущее время: 14 май 2026 13:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 152 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: X550CC-XO097H залитик греется хаб
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014 11:12
Это было бы круто!!
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014 14:20
ну так то ничего не выходит пока, моего знания асемблера х64 маловато, а ноут надо выдавать, по замерам все норм? вга проца должно быть 0?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014 14:21
уже отдавать хочу, клиен ждет месяц уже =( да и я уже в тупике, незнаю уже куда копать.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014 18:21
Я бы все же поставил нормального размера память.
Я с ними ковырялся тоже около месяца, так что это состояние мне знакомо.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014 23:20
не охото еще одну планку гробить, да и шаров осталось чуток совсем. а все мои попытки модификации биоса пока завершились либо посткодом 0x0B (может 0x06 по памяти пишу) или постом 0х55. но я еще пока не сдался победить биос. я уже точно знаю где инициализируется рам
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014 13:48
Есть официальный документ от AMI для дебагинга.
50h по 55h - остановы связанные с ошибкой RAM.
55h - совсем не видит ничего, не подходили бы чипы, был бы другой код.
AMI_Aptio_4.x_Status_Codes_PUB.pdf [391.92 КБ]
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014 23:44
вот и думаю, а не отгорел ли проц :(
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014 02:02
:ya_hoo_oo: кажется нашел таблицу страпов!
Скриншот 2014-03-10 03.57.04.png [ 36.93 КБ | Просмотров: 10147 ]
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014 03:11
ах да забыл остальное , блин хаб снимать не охота, попробую так отыскать страпы.
Скриншот 2014-03-10 05.07.02.png [ 13.01 КБ | Просмотров: 10145 ]
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014 13:46
БЛИН ЗАСАДА. вызванить не могу, чип снять тоже, как оказалось трафа нету =(
есть только BD82HM65 0.35 но судя по балмапу он не подходит , или подойдет?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014 15:46
трафарет пойдет,у самого такойже,паяю посткарту пока,хаб кстати не греется сильно.....
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014 17:08
да уже снял, поглядел что подойдет, сфоткал и вызвонил куда идет, но тот кусок от другова ноута.
так что пока еще иследование продолжаеться, вечером отпишу что куда.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014 18:39
Это хорошие новости !!
Если не секрет, откуда кусок схемы со страпами ?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014 18:45
Angell писал(а):
Опаньки! не доглядел, нет напруги на графики проца.
Кстати это проглядел, да и не должно быть пока, ибо оно формируется где-то в конце.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014 19:57
кусок от схемы для UX31A2
Фотка под дорог под хабом: https://www.dropbox.com/s/mzbsy32qp9ydi ... 7H-HUB.jpg (Фоткал на телефон поэтому не ахти какое качество)
фотка то что вызвонил: https://www.dropbox.com/s/fc15w24rbjdeb ... pinout.jpg
правильно по распиновке? а то мог запарить! руководствовался Mobile PCH Ballout из 7-series-chipset-pch-datasheet.pdf
но что то мне не нравится, что контакт D44. идет он куда то не туда.
возможно страпы не на эти контакты выведены. жаль нет именно нужной схемы. а есть еще аналоги этого ноута? или что то близкое. чтобы найти схему.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014 20:36
Angell писал(а):
[b]правильно по распиновке? а то мог запарить!
Похоже на правду, там места для разного положения резисторов.
Правда, я менял на каком-то из своих, сравнивая фотку 2 гигового с моим 4 гиговым,
изменение положений резисторов ничего не дало.
Я не знаю, не сильно-то искал, кстати, здесь и влабе спрашивал - никто не отозвался..
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014 21:24
а есть фотки 2 гиговой мамки?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014 23:26
Я не помню на этой ли или на x55vd(она очень похожа) смотрел 2 гиговую мать.
Сравни свою вот с этой viewtopic.php?f=31&t=64174&p=533307&hilit=X550CC#p533307
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014 02:58
увы по ссылке полностью идентичная плата моей, вплодь до чипов памяти.
кстати судя по всему нашел страп для типа памяти hynix/micron , но это пока не то что нужно =)
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014 08:12
Блин, ноут мне какой то вредный попался, появилось КЗ на линии 1.05 вольт, уже все отсек перепычками все равно кз 6 ом.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014 10:26
Это не КЗ еще и может быть вполне нормальное сопротивление для видео. До пайки мерял сопротивление по этой шине и вообще замеры по остальным питаниям делал? Или как всегда паяем, потом меряем и задаем вопросы. Биос не пробывал перепрошить?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014 12:02
кз это 0 ом, до этого было ~20 ом.
Vladimir1112, вы хоть первое сообщение читали? чтобы задавать вопросы на которые ответил еще в первом посте.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014 12:11
а вообще было так, снял мост, не включал, накатал шары на мост, поставил мост, включил, нет постов, меряю напругу на мосте, 0.6 вольт, вырубаю , думаю, что залипил мост, снимаю мост, кз осталось, размыкаю перемычки все, все равно кз у катушки формирователя 1.05. снимаю катушку, после нее кз.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014 12:47
все напряжения в норме
Это, чтоли. Но это все расплывчато и не дает никакой информации для анализа. Какое было напряжение на проце и видео?
Какой посткод выдавала мать?
пролил биос прада от коре ай 3. но ситуация не изменилась.
включаеться и отключаться с кнопки справно
Опять это не несет никакой информации. Откуда брали биос и правильный ли, флешку пробывали менять на заведомо исправную? Как отключался, в одно касание или удерживанием кнопки. Вы самую главную информацию изначально не смогли донести для анализа. А теперь трудно сказать, посоветовать что либо.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014 14:34
Vladimir1112, ДА ПРОЧИТАЙТЕ ВЫ ТЕМУ! или вообще не пишите и не советуйте, я не первый день ноуты на компонентном уровне чиню( махать чипы без разбора не мое)
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014 14:39
я сам разберусь где у меня кз без проблем, просто поделился что замаялся с ним, а в этой теме мы уже давно обсуждаем как переконфигурировать хаб чтоб он не использовал набортную память.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014 15:36
Да я и не сомневаюсь в ваших способностя. Я вам задал три вопроса, а вы так и не ответили:
1. как отключалась материнка до ее реанимации, нужно удерживать кнопку или в одно касание?
2. и какое было напряжение на проце?
Это очень важные моменты, что бы сузить поиск.
3. микросхему биоса меняли? Это тоже важно. Я стараюсь перепрошивать в новую, заведомо исправную флешку.
4.так, как вышеописанного не увидел, могу пока предположить, что в вашем случае виноваты биос или память,50\50.
5. куда капать, вам конечно видней.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014 15:53
1. удерживать.
2. в норме, смотрите картинку. гдето на первой станице. до инита вга проца, не доходило и оно нуль.
3. нет, оно шьеться без проблем, не одной запинки, вшит родной биос, соотвествует биосу из ай3, только различие в маках и серийниках. ну как обычно на асусах.
4. что виновато в кз я не знаю, так как не занимался поиском, так как отложил. а в незапуске виновата набортная рам 100% .
5. копаю я в сторону страпов переключения боард ИД, чтобы плата пускалась без чипов памяти вообще. но эти страпы не известны, я только знаю что по датащиту хаба есть 72 гпио на которых могуть быть страпы, дизасемблером и завонилкой вызваниваю и сужаю поиск.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014 15:54
и да, как бук попал ко мне он не включался вообще, пока не восстановил мать, надобтная рам умерла изза того что в нее ушло более 1.5 вольт, возможно и все 19. и это не первый случай.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014 20:57
Значит смотрел для x55vd, по фотке чипы там 2 гига. Расположение двух резисторов отличалось от моей,
когда нашел, была радость и счастье, но увы , при перестановке их ничего не поменялось.
Тут у меня недавно проскакивала мысль, что если изначальные дампы для этих разных версий матерей тоже разные,
а апдейты биоса соответственно разностные, то есть не затрагивающие основную часть.
Вот бы поэкспериментировать с этими изначальными дампами.
Я под микроскопом посмотрел все на предмет "оловянных волосков" ну и лабораторным БП поискал бы где горячо.
Зарегистрированные пользователи: Casperr, Google [Bot], Yandex [Bot]
