Текущее время: 21 мар 2026 19:19
 Заголовок сообщения: кз на quanta hk5
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014 19:50
Здравствуйте. Залитый ноут на этой платформе, кз по 1.05v после дросселя. при подаче питания появляется кз на vcc_core. если поставить родной проц- даже без питания там же кз. другой проц подкинуть возможности нет.подскажите,пожалуйста, где копнуть.
 Заголовок сообщения: Re: кз на quanta hk5
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014 19:54
а что вы называете "кз"? в омах это сколько?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014 20:00
26 ом
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014 20:05
это далеко не кз.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014 20:24
если вставить проц,либо подать питание,то на vcc_core сопротивление падает до 12ом
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014 20:26
а по +1.05 до 19 ом
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014 20:38
закон ома:
U=IR
P=U^2/R
P=1.05^2/12=0,091875Вт
или
I=0,0875А
Это много?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014 20:40
да и вообще, кто вас учил мерять соопротивление с подключенным питанием? гланды через жо..у не удаляют... сделайте уже нормальную диагностику...
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014 20:44
это сопротивление без питания
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014 20:45
"спасибо" за совет.тему можно закрывать
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014 22:10
Обиделись? Даже проблемму высказать толком не смогли. Не все столько много травы могут выкурить, что бы ванговать. :)
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014 22:45
У исправного Ivy и 1Ом есть... Да и 20 по 1,05В не особо криминал, хотя среднее 30-60 Ом
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014 10:44
прошу прощения за неадекватный вопрос) дежурки не было. после снятия дросселя по +1.05(снял потому что +1.05 звонился на землю) - дежурка поднялась,на кнопке 3.3, при нажатии проседает и моргают лампочки power и зарядки. дальше тишина.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014 11:11
извините,я всё же сам накосячил с диагностикой-опыта маловато всё таки.ноут поднял,всё заработало-всем спасибо
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014 11:31
гнильё нашлось?
