Текущее время: 07 мар 2026 18:14
 Заголовок сообщения: ibm t40 не реагирует
СообщениеДобавлено: 09 дек 2008 12:51
есть ноут ibm t40 .при подключении к зарядки .начинает моргать индикатор зарядки.и больше не на что не реагирует.в каком месте надо поковыряться?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2008 12:53
если вытащить акум.то проходит один разряд и всё.даже экран вспыхивает на полсекунды.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2008 13:13
Попробовать нажать на 7500, при этом должны быть все напряжения питания
СообщениеДобавлено: 09 дек 2008 13:34
что есть такое 7500?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2008 15:08
ati radeon
СообщениеДобавлено: 09 дек 2008 16:02
это нажимал.померял напругу вокруг южника.где было 3.3 при включение пропадает.как с этим бороться?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2008 11:15
Посмотри сопротивление на ЮМ по 3,3-китайским прибором должно быть порядка 120 попугаев, если радикально меньше, то менять DBM...и посмотри на сколько он греется при запуске
СообщениеДобавлено: 10 дек 2008 12:49
ничего не понял.порусски можно?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2008 14:17
По русски - южный мост менять.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 10 дек 2008 16:03
я ещё помучаюсь
СообщениеДобавлено: 10 дек 2008 17:14
Andrylja
я ещё помучаюсь
Прессом попробуй давануть :D
Тонн на 20 - больше не стоит.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2008 17:37
я смотрю ты всё умничаешь.от цирка отстал? :lol:
СообщениеДобавлено: 10 дек 2008 17:46
Скорее от зоопарка.
Но, похоже, уже догнал :)
СообщениеДобавлено: 11 дек 2008 16:41
темку можно закрыть.разобрался. :lol:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Mr.AD, Yandex [Bot]
