Текущее время: 13 фев 2026 08:07
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Моля за помощ с HP 6735s.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014 13:46
Привет на всички.Попаднах в безисходица с две дънни платки за 6735s.Едната 6050А2161301-МБ-А02 стартира но няма инициализация.След леко прогряване на северния мост стартира и работи нормално.Поръчах 2 нови 216-0674026 1329 произведени и смених моста .Машината стартира,зарежда операционна с-ма но няма изображение никъде.С live linux и достъп по lan lspci казва,че видеото е HD3100 и мост RS780C а не HD3200 и RS780M :sh_ok: .Преди да сменя моста качих последния биос F21.
Поръчах друг мост 1126 произведен отново нов.След смяната отново няма никъде изображение иначе зарежда операционна система.И линукса казва HD3200. Второто дъно ми беше за части но след проблемите по-горе реших да го вдигам. Платката е 6050А2235601-МБ-А03.Тя беше убита по захранване, та след смяна на стендбай шим,мосфетите му,КВС контролера ,и южния мост 218-S7EBLA12FG започна да стартира с 5 мигания на caps lock. Смених и на нея северния мост с другия 216-0674026 който се обажда с HD3100 видео.И сега положението е същото като на първата платка-стартира,зарежда операционна с-ма но изображение няма никъде.Не зная дали е с последния биос.
Та ако някой може да даде акъл къде да копая ще съм му благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Моля за помощ с HP 6735s.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014 15:58
[quote="lz1pgn"]Привет на всички.Попаднах в безисходица с две дънни платки за 6735s.Едната 6050А2161301-МБ-А02 стартира но няма инициализация.След леко прогряване на северния мост стартира и работи нормално.Поръчах 2 нови 216-0674026 1329 произведени и смених моста .Машината стартира,зарежда операционна с-ма но няма изображение никъде.С live linux и достъп по lan lspci казва,че видеото е HD3100 и мост RS780C а не HD3200 и RS780M :sh_ok: .Преди да сменя моста качих последния биос F21.
Мостовете ти са фалшиви,поне с дата код 1126 ,гарантирано.Търси си мост с дата год 10хх,проверени са.За да ти показва HD3100,трябва да са 216-0674024.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014 17:18
Благодаря. Мина ми през ума но тъй-като от различни места ги поръчвах не ми се вярваше.А иначе този 1126 показва HD3200,но няма картина.Явно съм късметлия с тези чипове. Ще се поръчват други значи.Благодаря отново.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014 14:00
Здравей колега,
1126 може и да ти е премаркиран от 216-0674022 който също е с 3200 видео. Определено си попаднал на премаркирани чипове.
Незнам от къде си взел 1329 но съм слагал такъв и си работи нормално като 3200...
Вариантите ти са да пробваш друг чип или биос мод с поддръжка за каквото си сложил/някой друг чип.
Ремонт на лаптопи и Apple продукти без значение от сложността на повредата. Спешен ремонт до 36 часа.
skype: ice_flames
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014 23:16
Да допълня: 216-0674022 си е с 3200 видео. HD3100 притежават 216-0674024 и десктопните 215-0674042,215-0674058. HD3200 видео със еднакво айди притежават 216-0674016,216-0674022 и 216-0674026, както и десктопният им аналог 215-0674028. Извод, първият чип явно ви е премаркиран и няма да заработи с този биос, а друг няма да получите.Вторият е премаркиран десктопен или дефектен(ребол, рефърбишед и тем подобни рекламни глупости), или "не запоен" както трябва. Не изключвам и вероятност за мръднат или липсващ елемент на обвязката на чипа. Досега 4200 видео премаркирано от десктопно никой не е виждал, така че, или вие сте първия, или чипа е дефектен, или има други фактори. Датакода не е от значение. Има датакодове през всичките години за този чип, така че моля който няма опит да не дава категорични мнения за датакод!
Поздрави: BatGosho!
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014 02:55
Поздрави: BatGosho![/quote]
Това към мене ли трябва да е?Ако да,я ми кажи ти колко 11хх си сложил и са светнали?Изобщо слагал ли си?Хайде да не говорим кой ,какъв опит има.Не ме познаваш,както и аз тебе.За опита ,повярвай ми ,имам достатъчно.Точно от практиката давам мнение,иначе на теория всички са много велики!
Хайде със здраве
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014 11:51
Вчера купих нов 216-0674026 1002 и дъното вече работи нормално. :) Благодаря на всички отзовали се .
Само да спомена ,че 1329 ги взех от алиекспреса а 1126 от драйвстар биз.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014 13:48
@savov Типична "българска" работа - най-незапознатите (разбирай некадърните) се "правят" на най-знаещи..... Вярвай ми, толкова чипове, колкото БатГошо е сменил, ти не си и сънувал. Тъй, че не се изказвай неподготвен ако обичаш.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014 13:56
Айде да си помагаме а да не се правим на велики човека акъл ти дава защото си поискал помощ целия форум го уважава ти акъл даваш. Бате Гошо си е номер 1 в това спор няма аааа.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014 14:38
Колегата създал топика получи съвет и доколкото виждам е ремонтирал успешно лаптопа след замяна с работещ чип.
По отношение на мястото от където си купувате чиповете:
1) На пазара има хиляди измамници или прекупвачи със съмнителна репутация готови да ви организират онанистични усещания и да ви вкарат в 10 глуха с твърдението, че продават нови чипове;
2) Поръчването на единични бройки от съмнително място с ниска цена в повечето случаи води до резултати като на топик стартера;
3) Всеки уважаващ себе си сервиз би следвало да избягва алабала-експресо сайтовете(лично мое мнение);
По отношение на датакодовете:
1) За датакод 11хх на 216-0674026 мисля бройка 50+ различни кодове включително и обсъжданата 1129 сложени и работещи е достатъчно потвърждение за да се замисли човек дали чипът му е проблемен(взимайки в предвид горенаписаното за местата от където се купуват) или проблемът се крие в майсторлъка и помощните средства в процеса на смяна на чиповете;
2) Описването на датакодове след няколко години спря да има смисъл за мен поради сключените договорни отношения с един от големите продавачи на чипове в Китай;
Типично Българският манталитет за величие, моля да не бъде използван при писането в този подфорум, като несмятам за нужно да споменавам, че всеки е уникален в нещо като техник(свалям шапка на топикстартера за начина по който е определил какъв чип е сложен, като си признавам: за този начин не се бях сетил).
Смятам за недопустимо и абсолютно ненужно залитането встрани от зададеният въпрос при писането на отговори и поради тази причина ще заключя темата като решена.
Проблем :
6735S нестартира с диагноза повреден чипсет 216-0674026 доказан с нагряване на кристала с диагностична цел;
6735S след отстраняване на дефект в захранващите шини и пострадалите компоненти използвана за потвърждение за неработоспособността на 216-0674026 доставени от китай.
Резултат :
Топикстартера изказа предположение за премаркирани чипове и след замяна с работещ чипсет 216-0674026 проблема изчезна.
skype: ice_flames
