Текущее время: 18 май 2026 17:47
СообщениеДобавлено: 10 дек 2008 18:09
Ребята! кто может помочь, отзовитесь!
Китайский ноут. на материнке TSINGHUA TONGFANG COMPUTER K431 не включается. При нажатии кнопки включения зажигаются индикаторы сеть, зарядка акумулятора шумит винчестер и кулер, экран не сетится вообще. Секунд через 10 вспыхивают индикаторы клавиатуры, и дальше похоже на перезагрузку. Так повторяется несколько раз потом все затихает и никаких признаков жизни. Разобрал ноутбук, ничего сгоревшего не обнаружил. в разобраном состоянии случайно удалось его запустить, загрузилась винда и работал без проблем до выключения. после этого "фокус" повторить не удалось. Путем неоднократных попыток в последующие дни установил что ноутбук запускается в 90% случаев в закрытом состоянии, когда экран не активен. После разворачивания экрана все работает (пока все еще в разобраном виде). Питание 5В на материнке в норме (5,11В и во включеном состоянии и когда не запускается.) Было несколько успешных включений и в развернутом виде когда экран включен.
У кого есть какие мысли????
СообщениеДобавлено: 10 дек 2008 18:33
А что внутри то у этого ноута? На чем сделан то?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2008 18:50
я щас на работе, ноут дома, по памяти помню только то что прочитал про систему из программы Everest, когда он запустился.
Какой то AMD проц, двухядерный, 512 ОЗУ.
а что нужно посмотреть, в каком смысле "что у него внутри?"
СообщениеДобавлено: 10 дек 2008 22:43
Системная логика какая? Чипсет.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2008 20:12
тип ЦП
Mobile DualCore AMD Turion 64 X2 TL-50
Видеоадаптер
NVIDIA GeForce Go 6100
есть еще несколько крупных чипов на плате
F2111BTE10V
PCI7402
49IF040B
на на нижней крыше ноута бирка с названием китайскими иероглифами, где можн разобрать только следующие надписи
K431
0401074001000
AY1600512M060NM9D01
Спецы!!!! помогите разбраться хотя бы что это за "зверь" на чем он построен, и на что похож :)
неужели никто не сталкивался с таким чудом китайской техники?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2008 20:28
еще информация..
в течение нскольких дней бесполезного "ковыряния" в ноуте, установил:
1) предположение о том что блокирует включение экран пока отпадает - включался много раз и с экраном, и без... и так же не включался много раз и с экраном, и без...
2) при измерении питания на плате есть напряжения 5V, 1.2V, 0.9V...
и на конденсаторах фильтра они присутствуют постоянно бз провалов и пульсаций, а допустим на разъеме USB 5V выклюается синхронно с перезапуском. Т. е. какой тоключ по какому то сигналу его выключает??? что за ключ? где он? что может служить причиной перезапуска?
когда комп запустится работает без сбоев, и даже были моменты что и включался раз 10 подряд без перезапуска, я даже виду на всякий случай успел переставить.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2008 21:31
Еще наблюдение!!!!
змечено что ноут чаще запускается при прогреве процесора, до больших температур, именно когда постоит после нескольких перезапусков во включеном но нерабочем состоянии в разобраном виде когда нет кулера! Пи этом запускается почти всегда!
СообщениеДобавлено: 13 дек 2008 22:28
Микротрещина в пайке. После прогрева и микрорасширеня контакт возобновляется и тогда возможен запуск
СообщениеДобавлено: 13 дек 2008 22:33
ну и что теперь? как искать?
или можно выкидывать?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2008 22:59
Зависит множества факторов: Терпения, Удачи, Уровня подготовки, Уровня имеющегося в руках паяльного оборудования. Готовый рецепт здесь вряд ли получишь . Тем более аппарат достаточно редкий.
Любые другие, даже правильные, рекомендации могут дать фатальный результат.
Ну, погляди под микроскопом мать - может увидишь что :)
СообщениеДобавлено: 13 дек 2008 23:54
Разобрал...поглядел...ничего не увидел...собрал...все то же самое...и ни разу не запустился :(
Причем ему по фигу наличие памяти,процесора, винчестера...поведение абсолютно одинаковое
СообщениеДобавлено: 14 дек 2008 14:00
я бы северок для начала поменял. а потом думал.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2008 17:07
Северок, я так догадываюсь, это северный мост? и как его отыскать?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2008 17:45
Боюсь, что при таких вопросах я бы не стал заниматься поиском неисправности самостоятельно. :shock:
Найди самую большую микросхему рядом с процессором - это и будет Северный мост.
Неужели в Харькове не найдётся бучного сервиса? На кухне такие вещи, как правило, убиваются навсегда.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2008 20:22
Я тоже склоняюсь что надо махнуть 6100 для начала.
