Текущее время: 18 май 2026 17:02
 Заголовок сообщения: IBM T40 Post "C0"
СообщениеДобавлено: 10 дек 2008 19:10
Изначально попал с руганью на Видео, но при этом Север горячий был ужас, Видео заменил, появилось КЗ на Севере, снял Видео КЗ осталось, заменил север на заведомо исправный, на старом было КЗ, поставил видео Пост пишет "С0", заменил видео (уже 3-тий чип) тоже "С0"
в общей сложности снимал ставил видео 10 раз ( уже с закрытыми глазами поставлю), реболил Юг вот сижу и ломаю голову... :( все напруги есть, все греется в меру но пост дальше не идет .
СообщениеДобавлено: 10 дек 2008 19:36
ты еще юг не менял :) с твоим трудолюбием заменить dbm дело плевое, а если серьезно то какие посты проходит ?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2008 20:34
Там видео рядом с севером. Север ой как нелюбит перегрева. (видео держит значительно больше). При нагреве севера больше 200-205 - получаете на нем сразу кз.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 11 дек 2008 01:24
та не говорите, :lol: то чип съехал, то ножки слиплись то еще какакя уйня... у саого голова кругом, север заменен, на нем КЗ нет, когда на станции работаю накрываю. его фольгой. станция IR550 , больше 200 C не ставлю.
Юг говорите :roll: с этим Югом мамка стартовала и пост доходил аж до инициализации Видео.
лежит у меня новая резервня мамка без секьюрити чипа, с другим не стартует... чем можно реанимировать?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2008 11:39
Мама должна стартовать с любым сек чипом, просто обязана...может юг :)
СообщениеДобавлено: 11 дек 2008 13:11
TPL
новая мама стартует но без Серюрити чипа стразу стопорится, если есть серюрити(левый) , Пост доходит до иницилизации БИОС и стопориться.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2008 13:47
Iva писал(а):
TPL
Пост доходит фактически до загрузки с надписью секьюрити подсистема error либо типа того :)...меняется пара сек. чип и микросхема биоса, правда товарищ из Минска мне говорил что надо менять еще и мультиконтроллер, но я всегда меняю две микросхемы-проблем вроде как не было :)
СообщениеДобавлено: 11 дек 2008 14:24
TPL
При этом у меня темный дисплей! шевеление только на шине это нормально?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2008 14:30
Нет это не нормально...без сек чипа машина должна показывать на миниpci типа 87...с лев сек чипом 90-60-90...т.е. должна проходить пост, а если не шевелится, то из типовых дефектов это ЮМ и отвал микр питания проца
СообщениеДобавлено: 11 дек 2008 14:40
а что должно на матрице писаться?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2008 15:01
Ошибку должна писать...какую точно не помню, но смысл что сек подсистема еррор
СообщениеДобавлено: 11 дек 2008 15:08
видео-то той стороной поставлено?
Нет-ли ошибки в 180 град.?
Там легко ошибиться с ключем.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2008 15:17
да , знаю! проходили уже... там ключик наоборот стоит! :D
СообщениеДобавлено: 11 дек 2008 15:58
Тогда думаю,что что-то сдвинулось/отвалилось из цмд мелочи.
на сокет не похоже,хотя он тоже "плавал" пока север снимал.
Там чипы наверняка были приклеены,мож что задел пока
отковыривал.И вот еще- раз столько раз плату жарил,то и электролиты
имеют право уже подохнуть.глядеть на вспученность.
PS если фото платы не делал,и будут подозркния могу отыскать у себя
в архиве
СообщениеДобавлено: 11 дек 2008 19:41
Так перекинь на новую маму 24rf08, не поможет, тогда еще флэшку с биосом, от той мамы с которой секюрити чип брал.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2008 19:58
24RF08 никакого отношения к секюрити чипу не имеет...
СообщениеДобавлено: 11 дек 2008 23:42
Тогда где прописана привязка мат платы и её секюрити чипа?
В fwh или в H8S?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2008 23:46
в fwh, притом достаточно хитро...r50 были двух модификаций с чипом и без, и область пишется и там и там, и сходу понять алгоритм мне не удалось :)
СообщениеДобавлено: 11 дек 2008 23:51
H8 скорее всего читает эту область и передает управление биосу, и если машина была заточена под использование чипа, то без перестановки H8 без чиповой ее не сделать одним биосом...это предположение, а не утверждение...
СообщениеДобавлено: 11 дек 2008 23:58
YuraFспасибо, доноры с обвязкой есть... а вот электролиты посмотрю обязательно! если нет, буду раскручивать клиента на новую..... замахался я эту плату греть, кстати крепкая плата, знакомый одну и туже плату от Т40 10 раз грел! и ниче работает!
микрушки с секюрити чипом постараюсь махнуть..
СообщениеДобавлено: 12 дек 2008 01:13
На сколько я помню - без сек. чипа просто черный экран.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2008 10:30
Без сек чипа точно черный экран, стартует только мультяха, на minipci-код типа 87, эта фраза пишется с чужим чипом...
СообщениеДобавлено: 17 дек 2008 10:22
Уважаемый Iva Вы пишете "...Пост пишет "С0"..."
Я могу ошибатся, но разве это не обращение к RAM ?
если так, то север, слоты памяти и все что с рамой связанно..
С уважением GreenCat
