Текущее время: 21 апр 2026 20:59
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014 23:49
Добрый день!
hp pavilion dv6-6b54er wistron 48.4rh01.021, CPU Intel Core I5, PCH - BD82HM65, Видео - ATI 216-0810001, Мульт - ITE 8518e. Аппарат принесли с жалобой - вылетает окно: видеодрайвер был восстановлен. После выскрытия обнаружил забитый валенком кулер. Принял решение поставить другой винт с чистой виндой, после установки дров на дискретное видео комп завис при перезагрузке, поставил родной винт та же ситуация зависает при загрузке винды, в безопасный режим заходит без проблем и грузится в обычный режим с отключенным дискретным видео. Заменил ATI 216-0810001 на новый. Безрезультатно, та же ситуация с зависанием. Подскажите пожалуйста какие шаги предпринять дальше.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014 00:01
kingsizeslv писал(а):
Добрый день!
варианта два..
1) чип не до сел или он не новый.
2) проблема была не в чипе, а в чем то другом. (например в видео памяти).
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014 00:07
чип не новый верно, но был рабочий, может разве это как то повлиять, ведь дефект сохранился тот же самый, что и с прежним чипом? Кстати когда через безопасный режим отключаешь дискретное видео и бутишься в обычный то встроенная графика с восклицательным знаком, это нормально?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014 00:10
попробуйте заменить проц ..
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014 01:28
физически отключить дискрет и проверить работу аппарата. для !теста!
Была недавно такая плата, менял память K4G10325FE-HC04
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014 21:57
Благодарю за ответы, ноут несколько раз загрузился запустил vmt она вообще не видит дискретную видеокарту, хотя в диспетчере устройств отображается как надо 6770, сейчас поставил в биосе fixed mode комп загрузился и выдал такие артефакты это память или чип все же?
1.gif [ 21.05 КБ | Просмотров: 2625 ]
IMG_1337.JPG [ 445.05 КБ | Просмотров: 2625 ]
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016 16:34
Здравствуйте знатоки. DV6-b54er -- i5 2410, radeon 6770, бивис родной с сайта производителя, система грузится. Не ставятся дрова ни на одну видяху, в диспетчере видит обе карты,при попытке поставить дрова, win 7 говорит "нет такого оборудования", подскажите где собака порылась???
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016 16:37
а посмотреть внимательно, чего устанавливаете? дрова на техподдержке для 64 битной системы якобы, качаются в реале для 32 :)
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016 18:50
Спасибо Юрий,странно,но качал дрова с 2х источников 1й это dps от "Артур Кузяков", 2й с оффсайта НР, дёрнул у интелов сейчас интел встал, но странно не HD 3000 а просто НD ))). Траблы продолжаются .... автодетект сайта AMD, не нашёл на борту ноута оборудование от AMD, пробую качать мануально.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016 20:06
Кто такое "кузяков" я хз.
дискрет хоть есть в диспечере и с каким id ?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016 23:47
dps - драйвер пак солюшен, всем вроде известный, часто кривые драйвера втыкает.
в этом буке часто процовое видео летит, попробуйте в fixed режиме, в диспетчере устройств отключить процовое видео.
в инете если поискать полно страдальцев с этим буком ищущих как отключить встроенное видео
вот например тема - http://forum.radeon.ru/viewtopic.php?f= ... 4&start=40
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016 02:34
я сейчас тоже такой бук в ремонт взял, замена проца ничего не решила, на видео если согласую, отпишу что вышло
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016 06:21
Пришёл он ко мне с проблемой "синий экран и ребут" после попытки поставить дрова на дискрет. Промазал "Amtech NC-559"и водрузил на станцию. Полезло "коричневое" дерьмо из под чипа, прогрел до 230, подержал минутку, пошатал...
В диспетчере появилось уст-во с ИД Radeon 6770. AMDшный автодетект не нашёл ни чего "своего", после мануального выбора дров и скачивания видео встало. Тестирую 2й день, на замену радиоши нет ни чего под рукой, буду согласовывать с клиентом.
Ах да, после замены проца встроенное видео определилось корректно теперь HD3000 .
Спасибо за содействие. Всех благ for notebook1.ru, отдельное спасибо Юрий Рогачевский :co_ol:
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016 18:59
у меня заработал после замены памяти и видеочипа.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], igor40, Yandex [Bot]
