Текущее время: 10 май 2026 19:59
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014 13:04
Здравствуйте, уважаемые.
Нетбук PackardBell DOT S (ZE7), платформа DA0ZE7MB600 REV:D
При нажатии на кнопку питания, она (кнопка) начинает быстро мигать (примерно 3-5Гц), индикатор питания горит, но раз в несколько секунд тухнет на очень короткий промежуток времени.
На мониторе ни чего нет.
Следов залития не нашел.
КЗ ни по одному из питаний нету.
Дежурные питания в норме и стабильны. Остальные питания "прыгают" синхронно с миганием кнопки.
В crysis (Fn+Esc+Plug_AC) не входит, при ужержании кнопок кризиса и нажатии питания - тоже начинает мигать.
По словам клиента - установил офис и выключил, после этого ноут не включился.
Технической информации вообще никакой по нему не нашел.
Прошу совета. Мб кто-то сталкивался с таким поведением?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014 14:18
очень похоже на замыкание, USB и тп. проверяли 100% но вдруг, я бы еще проверил исправность процессора и оперативной памяти либо где то все таки жидкость...
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014 14:20
еще замерял бы напряжение на кнопке включения...
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014 14:48
вскройте рамку матрицу и переткните шлейф на кнопку
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014 07:07
USB проверял.
Кнопка включения на плате, напряжение на ней 3в (ну и если бы его не было - то он бы и не реагировал).
Проц запаян на мать, сопротивление около 30 ом (по памяти, точнее напишу через часок).
Плату стартую голую, только с памятью. Память ставил другую. Набортной памяти нет.
На залитие проверял очень тщательно, нету его.
Вообще я в смятении, первый раз такие симптомы вижу.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014 07:11
Единственное, что не делал - не шиб биос (нечем сейчас прошить), но кризис у эйсеров должен стартвать даже с полностью убитым или отсутствующим биосом.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014 07:50
Кризис стартанет только с частично убитым биосом - но не в коем случае не с полностью тем более с отсутствующим.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014 08:23
На проце 60ом.
Про кризис - у меня откуда-то уверенность была, что именно с убитым стартует (вроде-бы когда-то на чистую флешку кризис делал). Но, раз Вы утверждаете обратное - спорить не буду, верю.
Вообще, такое ощущение складывается, что где-то после ключа кз, и оно обнаруживается только после его открытия. Причем, в самом начале инициализации, так как периодичность рестартов очень большая.
Теоретически, может быть такое поведение из-за убитого биоса (чтобы именно питания скакали)?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014 11:40
Здравствуйте,дабы не плодить темы, спрошу здесь.Есть ноут Packard Bell V5WT2,установлена WIN 8,хочу переустановить систему,поставить простую XP,скажите как на нём войти в биос?И вообще нужно ли туда для переустановки?Вообще проблема в том что,стартует с установочного диска,прочитывает его как обычно,дело доходит до первой перезагрузки,после которой идут процедуры с разделами,и тут выкидывает синий экран и всё,пробовал несколько установочных дисков XP всё так же.Подскажите в чём дело?Может в биосе что то нужно сделать?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014 11:47
начнем с того что в чужие актуальные темы влазить - нехорошо. а по вопросу, вы дрова на ХР видели на этот ноут? если видели, в чем очень сильно сомневаюсь, зайти в биос:
Код:
Для этого нажимаем Win+C-->Параметры-->Изменение параметров компьютера-->Общие-->Особые варианты загрузки -->Перезагрузить сейчас
и здесь можно почитать http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4311834
а вообще гугл рулит... там все это есть в большом количестве.
