Текущее время: 16 июн 2026 09:05
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014 13:57
Здравствуйте, проблема с матрицей на ноуте HP после ее замены. Суть проблемы в том, что с яркости примерно 60% от максимальной отключается LED-подсветка. А на яркости ниже 60% подсветка включается, доходит до какого-то предела яркости и сразу тухнет, будто срабатывает какая-то защита. И это загорание-затухание происходит без остановки, каждый цикл примерно 3-4 секунды. Старая матрица была разбита, новую ставил с соблюдением всех правил, отключал от сети, снимал батарею... Точно помню, что на разбитой матрице подсветка до ее снятия работала нормально, проблемы начались именно сразу после установки новой. И теперь не работает подсветка ни на новой матрице, ни на старой! Могло ли что то перегореть в самом ноутбуке от установки несовместимой матрицы? Стояла LG-Philips LP156WH4 (TL) (Q1), а поставил LG-Philips LP156WH4 (TL) (N2). Продавец мне сказал, что "встанет без проблем", но вот не встала же, хотя по идее матрицы таки практически идентичные, разница только в последних двух шифрах, не думаю что там что-то важное... Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014 14:04
Majorpro Попробуйте ее прошить
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014 14:05
Так теперь не работают ОБЕ матрицы, зачем прошивать-то?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014 14:08
матрицы действительно совместимы,попробуй посмотреть программную часть драйвер Power Manager.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014 14:13
ОС 7 ка?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014 14:14
Да
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014 14:16
Majorpro
Питание 19В на матрице посмотрите для начала.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014 14:46
с семеркой такое бывает из-за Power Manager
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014 14:58
m4lens, какая нафиг 7-ка если подсветки нету? этож не программная часть, а аппаратная
может шлейф в первый раз недовоткнули, проверьте питание на коннекторе, как и сказали... мож элементарно пердохранитель сдох на плате
изображение хоть просматривается? если что, отправлю вас к знакомому своему в донецке
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014 15:18
матрицы без батареи надеюсь перекидываете
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014 15:19
По изображению вообще вопросов никаких, в те моменты, когда подсветка включается, видно все нормально. Ну и конечно тут не в программной части проблема, потому что подсветки нет с самого включения компа, биос стартует тоже втемную. И кстати по поводу недовоткнутого шлейфа это очень может быть, сейчас вот вспоминаю, но сразу не придал этому значения. Направляйте к знакомому, только у меня времени до 15 числа, потом еду в Краснодар, если в Донецке на бедет уверенности что успеет сделать, то придется видимо ремонтировать в России. Там у вас знакомого нету?))
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014 15:25
Oleg_US, да, все отключал
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014 15:27
Да, и напряжение измерить нет возможности сейчас, увы.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014 15:38
http://comteh.com/forum/index.php
тут несколько вменяемых есть ребят, найдёте... а знакомый, к сожалению, в отъезде...
cron
