Текущее время: 08 мар 2026 08:46
 Заголовок сообщения: VGN-SZ2XRP нет видео
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014 15:51
VGN-SZ2XRP, на плате начертаны символы 1-869-773-13 mbx-147.
В режиме stamina показывает, в режиме speed медленно заливается белым и вертикальными разноцветными полосами, начиная с краёв. Видеочип GF-Go7400-B-N-A3 менял. Задумывался над своим пониманием значений режимов stamina и speed. Помогите, может у кого так же было... Я понимаю, что а матрице чего-то не хватает, но откуда его не хватает...
 Заголовок сообщения: Re: VGN-SZ2XRP нет видео
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014 15:54
после замены чипа вообще никаких изменений?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014 16:00
Никаких. Вообще.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014 18:55
В режиме стамина видео с севера, в режиме спид переключается на дискретку. Схема в принципе доступна можно посмотреть каким образом осуществляется переключение - 14 стр
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014 10:19
Я так и думал, поэтому и видеочип поменял.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014 17:45
Исходя из предположения что дефект не в чипе и я предлагаю вам посмотреть на то, как организовано переключение.... там мультиплексор, ну и питания матрицы в этом режиме.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014 17:56
Дада, я найду мануал отпишусь...
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014 16:08
Я победил. Была поврежденна дорожка под видеочипом и сбит кондёр самый наверное мелкий какой я только видел. ))) Обнаружил с трудом, благодаря целенаправленному углублённому изучению компонентов по чипом.
cron
