Текущее время: 14 май 2026 11:53
 Заголовок сообщения: HP pavilion DV6 после чистки нет USB
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014 00:55
Добрый день!
dv6-6b03er на AMD чипсете - юг 218-1755042, видео Radeon 6750
После чистки включился нормально, потом поправляя провод возможно коснулся платы в районе юга (аппарат был выключен но батарея вставлена)
Как назло в этом месте проходит 12в. После аппарат включается но дисплей не светится. Отнёс в сервис - там поковыряли сказали что звук в кз.,
и заниматься не стали, хотя BIOS перешивали - флэшка паяная.
Дома решил поковырять сам. Отключил WI-FI и ноут завёлся, появился текст:
System Board (00A) - product configuration
System Board (00A) - product number
и т.д.
Windows грузится нормально, но - не работает ни одно из USB устройств, флэшки не распознаёт.
BIOS обновил до последней версии - разницы никакой.
Если отключить сканер отпечатков - черный экран также как если вставить WI-FI.
Прошу совета, как быть - менять южный мост сразу? Или попытаться прописать номера в BOIS только как это сделать если USB не работает и будет ли от этого толк.
 Заголовок сообщения: Re: HP pavilion DV6 после чистки нет USB
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014 01:00
HP DMI Tools вам в помощь, и наклейка под АКБ. почитайте на форуме есть информация по утилите
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014 01:01
USB проверить в биосе, с USBфлэшек грузиться? если нет скорее всего юг привет передал,...
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014 01:03
Скорее всего, там где "поковыряли", просто залили чистый бивас, ноут не стартанул - "ну нах... ремонт не будет быстрым и дорогим". Отнеси в нормальный сервис.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014 01:12
С USB-flashe не грузится.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014 01:14
тогда в нормальный сервис, менять юг, там и серийники забъют.
