Текущее время: 09 апр 2026 06:34
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014 23:13
Всем доброго времени суток ! Принесли macbook pro a1278 mid 2010 820-2936-b без признаков жизни.
Вскрытие показало что данный сабж профилактики с покупки не видел (очень сильно был забит пылью) замеры привели к D6950 был в коротком но виновником оказалась U7000 (ISL6259)после замены (снял с донора 820-3023-a) air a1369) включился но на батареи крест и madsafe постоянно горит зелёный при отключений macbook уходит в сон и при нажатии не показывает уровень заряда с боку(шлейф пробывал менять )
Акб ставил другой сбросы делал U7000 еще с другого ставил на Q7055 12.5 по шине(PPVBAT_G3H_CHGR_R) есть а по шине (CHGR_BGATE) появляется и тут же падает . по шинам SMBUS_SMC_BSA_SCL и SMBUS_SMC_BSA_SDA по 3.47 вольта.
биос не трогал замеры делал без акб .
Порошу пнуть в нужном направлении .
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014 01:23
"Акб ставил другой... биос не трогал" Не скажу точно как в этом маке, но у многих ноутов в бивасе есть утилита определения/калибровки акб.
"Менял U7000 (ISL6259) с донора", не факт что 100% исправен.
Посмотри SYS_DETECT_L - возможно акб что подкинул тоже не айс (или взбодрить попробуй)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014 02:13
Акб ставил другой 100% рабочий сбросы делал (U7000 еще с другого ставил) тоже 100% проверенный
Q7055 по шине (CHGR_BGATE) и PPVBAT_G3H_CHGR_R 12.2 v а на конекторе уже ноль
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014 02:43
DesCod писал(а):
точно не айс
аватару поменяйте
а в буке - мульт и прошейте smcs
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014 05:13
Перепробывал версии 1.6-1.7-1.8 пишет данное п.о. не поддерживается вашей системой хотя 1.7 врод его п.о.
macbook pro a1278 mid 2010 15 что ему надо ?......
подозрения были что может программная заморочка , это же APPLE!....
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014 05:41
В аппаратных средствах написано
идентификатор модели macbook pro8.1 ?????
версия smc 1.68f99
MacBook Pro (15-inch, Late 2011) MacBookPro8,1 MBP81.0047.B27 (EFI 2.7) 1.68f98 (SMC 1.5)
разобрался!!!! принял осталось пароль у хозяйки узнать странно что версии както не совпадают ???????
Если не сложно обьясните.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014 20:48
прошил не помогло((((((
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014 22:23
K90i ID сеть адаптера/аккума находяться в SMC(U4900).
Убедившись в наличии SMBUS_SMC_BSA_SCL(SDA),вопрос "не видит сеть.адаптер/аккум" пару раз решался только заменой SMC с донора.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014 01:11
Доброго времени суток !!! Помогите разобраться с прошивкой smc, а то совсем запутался по серийнику определил что имею на руках MacBook Pro (13-inch, Early 2011 MacBookPro8,1 - соответственно скачеваю это 1.68f99 (SMC 1.6) и на macbook в апаратных средствах этаже прошивка 1.68f99 но при попытке обновить (данное ПО не поддерживается вашей системой) зато принимает вот эту MacBook Pro (15-inch, Late 2011) 1.68f98 (SMC 1.5) но всё равно остаётся после прошивки 1.68f99
как с этим боротся!!!
есть фаил ASD чем его открыть можно ? но в тесть всё вроде(Passed)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014 03:26
Однако дело оказалось в мульте
Вопрос можно или нет прошить мульт под нужную мне платформу macbook если взять новый или с донора другой платформы так как донора такой же платформы найти не удалось или есть ли ещё какие нибудь варианты решения?????
подкидывал другие мульты признаки жизни подаёт разные но не запускается.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014 17:52
Мульты вроде пока,шить ни кто не научился
А по поводу откуда взять,если вариантов нету,тогда от сюда
http://www.aliexpress.com/store/product ... 18306.html
Ремонт ноутбуков в Риге.
portatīvo datoru remonts Rīgā
