Текущее время: 12 янв 2026 08:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 136 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014 01:56
ветка плохо пахнет
приду из Стамбула, если топикстартер не порадует - сотру
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014 13:53
[az113] Михаил Грехов писал(а):
Дядя Женя писал(а):
Власов Виталий писал(а):
подобного пока ничего не предложил
да перестаньте сказать... в бородатом 11-м году обсасывалась эта тема на мониторе... был действующий прототип станции с ваккумным съемником с точностью порядка 0,2мм... автор, если мне не изменяет память, miron63. Реализация была на порядок грамотнее, чем у ТС... но не прижилась как-то идея... :ne_vi_del:
Это, кажется, про тему, где у человека в станции еще вакуум содавался червячным приводом от видика на 20сс шприц?
Да, совершенно феерическое устройство было. Практически, еще в волне мейнстрима было создано, почти сразу после появления на ТыТрубе анонса комплекса IR/PL 550, если ничего не путаю.
Что характерно, у человека даже плейсер был типа ERSA-вского (по сути, человек его повторил в домашних условиях полукустарным методом), с позиционированием, двумя картинками разного цвета итд.
Я тогда задумался о сложности (ничего сверхсложно-нанотехнологичного, чистая механика и слесарка) постройки такого, казалось бы, нужного устройства... И похерил всю эту идею в зародыше, т.к. затраченое на ее изготовление время я бы не отбил удобством работы с оным устройством, т.к. дополнительные времязатраты на работу с комплексом (сними чип, установи чип, захвати, спозиционируй... Нет чтоб по рабоче-крестьянски, на ощупь) никак не компенсировали бы мне его наличие. Разве что понтануться перед коллегами.
Видимо, автор комплекса тоже так решил, т.к. "...и больше его никто не видел...".
З.Ы. А чипы вручную снимать с шарами методом "шары пополам" я научился (и не только я, съемников было штук 4 или 5 распространенных конструкций) еще в 2005 году, с появлением в широком обиходе большого количества мертвых десктопных плат с ICH5, на них же и натренировался. А ничего другого не оставалось: ни шаров, ни хорошего флюса по разумной цене не было (я не считаю флюс типа EFD 6-412A по цене около 50-60уе доступным), а делать шары из обычного 0.6мм припоя вручную было крайне муторно (хотя и такое бывало, когда чип криво снимался)
Автор, максим, а это ваше устройство какие минимальные шары позволяет делить пополам, как у устройства с теми же HM65/HM77 с их 0.3/0.35 шарами?
И для чего на плате налито ТАКОЕ количество ТАКОГО флюса, явно уже перешедшего границу коксования?
Его же еще отмывать необходимо? (компрессором сдуть на окружающее пространство, извините, как-то негигиенично, чтоли...)
Вот эта станция
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=QGxtH2xz6oQ[/youtube]
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014 23:18
Shelest Вот эта станция
Кстати сделано довольно не плохо и просто, сам клонировал это изделие работает вполне прилично. Подъемник несколько переделал. Прикрутил в первой машине компрессор от 852 люки с постоянной работой в процессе удержания чипа, во второй компрессор от 80 авдюхи работает ровно 1 сек после касания присоски к чипу. Конструкция у автора топика довольно сложна и трудоемка в изготовлении (поверте опыту станочника в прошлом). Куда проще сделать в домашних условиях при наличии дрели и болгарки вполне приличный подъем чипов. Кстати те же параметры поднял посмотрел прикрутил обратно.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014 23:31
да, а где наш изобретатель ? :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014 20:01
Valeks55
Поднял, посмотрел, положил в pace thermoflo реализовано и без всяких чпу. только у меня присоски более чем на 3-5 раз не хватает.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014 10:36
Shelest писал(а):
Valeks55
У вас походу присоска стоит в потоке горячего воздуха? Поэтому у нее такая короткая жизнь. У меня используется присоска от китайца ручного пока жива здорова.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014 22:30
Valeks55 да, там присоска прямо в потоке воздуха.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014 01:18
Проделал небольшие работы по оснасткам:Изменил материал на дюраль,так же изменилась толщина оснастки 2-3мм,сделал удобные крепления.
Отпайка и установка чипа с помощью оснастки прошла удачные испытания.Из 10 раз отпайки и установки шарики остались на своих местах,пройден осмотр шариков под микроскопом на равномерность припоя.Подопытный чип нм55.
Как происходит процесc:1.устанавливаем оснастку на старый чип,2.отпаиваем чип,3.ждём пока застынет припой, ложим новый чип в оснастку(занимает пару секунд) и паяем.
Могу выслать образец оснастки для теста в обмен на отзывы.Пробовал снимать даже вакуумным пинцетом с кнопкой,полёт нормальный.С пинцетом у которого педаль,результат должен быть 100%Особо радует установка чипа,тупо закинул и паяешь!
Приступаю к доработке версии с авто установщиком.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014 01:28
ждемс
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014 02:13
Да и ещё изменилось время приклеивания,схватывается за 5-10 минут феном при 350 градусах .
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014 07:57
максим
Это что, про политику? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014 11:21
Интересно ,что админы курят? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014 11:46
что [s]сыпите[/s] пишите, то и курим :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014 18:51
ну если на индикаторе фена 350 градусов-это не значит что на чипе будет 180 градусов.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014 19:37
Этот проект остановил,по причине рождения нового проекта сьёмника на много дешевле этого.В этом месяце будет первый релиз.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014 08:49
Вдохновила фотка с поросёнком? :)
