Текущее время: 07 апр 2026 23:07
 Заголовок сообщения: Зависания/артефакты macbook pro a1286
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014 13:02
Камрады, нужна помощь. Суть такова:
Есть бук macbook pro a1286, плата 820-2915-a (есть схема от -b, подходит). Пришёл с проблемой зависает, изображение искажается, уходит в сторону при работе в фотошопе.
Был до этого у любителей "погреть", проработал месяца 2 нормально, потом опять залагал.
При вскрытии обнаружил, что паялось видео(не менялось, остатки компаунда на месте), процессор, хаб, сидит на пузе мульт, а ещё куча мелочёвки.
Сразу заказал новое видео (216-0809000), поставил(пару раз перекатал, так что чип точно сидит), но тут меня ждали неудачи (не совсем по делу):
[spoiler=]снёс пару мелочёвки возле дежурки когда менял, и бук перестал стартовать, восстановил позже
убил зарядку, когда задел щупом
помер сдвоенный диод d6990, кажется, и он не работал от акб и зу нормально
и помер 1 нулевик, и перестала работать клава\тач, восстановил[/spoiler]
всё сделал, но остался по факту всё там же - бук может в простое работать достаточно долго, может крутить fullHD видео, а может показать синий экран в мелкую полосочку, черный экран с зацикливающимся звуком и при этом жутко разогреваться.
прижим при этом хороший, отпечаток ровный, трубки рабочие.
ещё бывает, что изображение на дисплее "уходит" в сторону.
напруги все в норме, память пробовал заменить, пятаки под видео все целые.
собственно, прошу совета куда дальше глянуть(неохота отдавать без ремонта, много усилий было вложено). если что не так написал - поправьте
 Заголовок сообщения: Re: Зависания/артефакты macbook pro a1286
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014 19:10
Заменил видеочип на другой. Вроде, стало получше - всего 1 раз завис с черным экраном и вентили шуршали на 100%, ребутнул его, дальше наблюдаю.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014 20:06
нет, на 100% проблему не решило, периодически зависает с синим\голубым дисплеем в мелкую полосу.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014 02:56
А чип новый ставился или не очень? )
Тут же 2 видео.. Отключите автоматическое переключение и проверьте работу только от 216-0809000, тогда можно будет исключить хотя бы интегрированный адаптер. Тем более, если паялись процессор и хаб. Вы их снимали/ставили повторно?
Было у меня 2 таких платы проблемных (артефакты), правда ГПУ был 216-081005, но не суть. В общем, на одной плате под U8550 куча оборванных площадок оказалось. А поскольку дорожки к пятакам идут из слоев, то восстанавливать не взялся, клиент на замену матери не созрел. Выдал без ремонта.
Вторая плата возвращалась ко мне по гарантии несколько раз, и всегда с артефактами. По началу я решил, что попался плохой чип, поменял еще раз и все заработало. Через неделю возврат. Потом я перекатал всю видеопамять - сдох на тестах. Купил новую настольную видюху, поставил память оттуда (такая же HYNIX, только более быстрая) - опять сдох на тестах, правда спустя более длительное время.
Выяснилось, что для временного восстановления работоспособности было достаточно нагреть плату градусов до 100, ну либо погреть феном плату в районе U8550 и U8500 (тоже несильно, градусов 120). Спустя некоторое время тестов, в конечном итоге, артефакты стали появляться при несильном постукивании по этим двум микросхемам. Мое мнение, что и на этой плате был нарушен контакт в местах стыка пятака и дорожки из слоев. Как раз под этими 2-мя планками VRAM. Сами пятаки были на своих местах...
При этом поведение такое - без нагрузки на видео все нормально, под нагрузкой спустя минуту (плюс/минус секунд 20) артефакты/зависание/сдвиг изо и т.д. Зацикливания звука не было не разу, правда. Потом какое-то время плата полежала выключенная, а при включении я получил артефакты сразу же, еще до загрузки ОС. Ну и реакция на простукивание осталась. Пришлось и эту плату отдать без ремонта, т.к. на замену матери опять не согласились, а восстанавливать такой плавающий неконтакт, да еще и непонятно по каким именно линиям....
Переделать в UMA не получилось - не удалось обмануть "свитч" U9600.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014 16:36
да, ставил 1 новый чип, 1 донорский рабочий.
с донором, кстати, не зависал сутками.
встройку тестил тоже, смотрел по датчикам, по нагреву чипов.
заметил, что вылетает только при относительно большой нагрузке на процессор(не режим простоя).
на стуки, вибрацию, нагрев плата не реагировала.
правда, чем горячее бук, тем раньше он зависал при нагрузке на проц
ps клиенту отдана без ремонта, ищется рабочая плата\на запчасти.
также он позвонил, сказал, что при 100% вентиляторах не зависает.
потому всё же склоняюсь к дефекту проца\пятаков под ним.
увы, проверить такое физически не смогу.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014 09:40
Скиньте плиз схему материнки и размещения деталей послетали после прогрева.
