Текущее время: 07 май 2026 12:05
 Заголовок сообщения: Процессор
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014 18:04
Привет всем.
У меня есть вопрос, не знаю если в тот форум пишу, но админ переправит если что ). Я хочу себе делать апгрейд на ноутбуке Emachines E625, по части процессора. У меня сейчас стоит AMD Athlon TF-20, 1.6 Ghz single core, TDP 15W. Хочу менять на один из ( у меня список, но хочу максимальный AMD Turion 64 X2 Mobile technology TL-68, двух ядерный, 2,4 Ghz, TDP 35W) процессоров которые пойдут точно в сокет s1g1, но они имеют TDP от 30 до 35W. Справится ли кулер, система охлождения или я испорчу свой ноутбук или что то внутри сгорит?
 Заголовок сообщения: Re: Процессор
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014 18:54
какой-нибудь TL-58/60 стоит дай Бог 3-5 баксов, купи попробуй... но только 0674026 будет пыл проца на себе испытывать, как он это ещё не помер, бедолага :)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014 18:55
а явного перегрева не будет, ставил кому-то такой прошлым летом после замены моста
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014 20:09
не понял первый ответ, пожалуйста разъясните
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014 20:52
разберёте ноутбук, поймёте
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014 21:56
Так купить его или нет, сработает нормально компьютер? Что за цифры 0674026? Что пойму при разборке? Помогите пожалуйста, я толком не разбираюсь, а компьютер не хочу сломать.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014 22:16
да северный мост это. они и так дохнут как мухи, а тут еще если тепловыделение больше будет - то вообще неизвесно сколько протянет. вот к чему :)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014 22:29
Поясняю:
1 - возьмите для проверки процессор TL-58 или TL-60... они стоят "ничего"... я их обычно в подарок даю или сверлю в нём дырочку и вешаю на офисную новогоднюю ёлочку. Просто пройдитесь по ближайшим ноутбучным сервисам, и попросите такой процессор... TL-68 искать - смысла не имеет... разницы вы практически не заметите.
2 - На цифры 0674026 внимания обращать не стоит... то smetankin (Сметанкин Владимир) видно спьяну сболтнул (и Вершинин Александр (kroz) вслед за ним) :smu:sche_nie:... внимание нужно обращать на цифры 216LQA6AVA12FG :-)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014 23:15
Спасибо за качественный ответ. Есть еще вопрос. Вижу на сайте http://www.cpu-world.com/cgi-bin/ajax/p ... LD%3DPART2 что TL-60, три версии, помогите выбрать?
И еще, у меня стоит планка DDR2 на 2GB с 667Mhz (не знаю что это), и хочу еще добавить одну. Там на сайте написано такое On-chip peripherals
Dual-channel DDR2 SDRAM memory controller
One 16-bit HyperTransport link with speeds up to 800 MHz
Это значит что я могу купить себе с 800 Mhz, я таких в своем городе видел, они имеют спрос, а эти которые у меня сложно найти?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014 23:29
1. любой из 65-нановых... 90-нановый горячий сильно будет.
2. НТ к частоте памяти отношения не имеет... берите любую доступную для вас DDR2... разницы, в данном случае, нету.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014 08:35
:-) :cool_cool: и не посмотрел даж, тож подумал что север там 780 :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014 13:08
да не, не спьяну.
есть подобный аппарат с процом s1g1 и севером 026.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014 13:56
2 точно делал таких бука, оба была на этой связке и без дискретного видика
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014 15:00
если у него стоит TL, то ничего хорошего туда не станет
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014 17:57
что имеете в виду?
