Текущее время: 02 май 2026 22:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014 11:04
TaG
PCH_INTRUDER# иму ещё посмотри... Было что то такое.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014 00:40
Ещё 1 такой-же труппик, с такими же симптомами. Залитий нет, на вид всё хорошо.
Отпишусь в теме дабы следить, и ежели удастся его поднять - напишу что было.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014 00:44
Эммм... НБ! помогает намного быстрее, чем я ожидал )))
В моём случае я сам лохонулся - не увидел коротнутый УСБ разъём на той платке, на которой кнопка включения. Ампутация разъёма проблемму устранила.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014 19:12
а у меня трупик забрали, но через 3 недели опять принесли
пока все в той же стадии - все похоже на настоящее, но работает только после сброса биоса :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014 11:23
Я свой тоже сделал :) Виновата была сборка IP4220CZ6 или нечто аналогичное, УСБ разъемы целые, но сборка грелась - USB DATA на землю было слишком малое сопротивление.
Снятие а потом и замена на аналогичную решило проблему.
Единственное я не понимаю как с убитой защитой от статики, и завешеной усб идущей прямо из хаба, при сбросе биоса все начинало работать... :du_ma_et: Волшебники в Асусе работают...
ЗЫ: спасибо shat(Дмитрий Шаталов) и Night-Prizrak за указание правильного направления для поисков
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014 11:30
Рабозрался: защитная сборка еще занижала +5V_USB, что в свою очередь валило сигнал USB_OC# на хабе.
Невыполняеться одно из условий нормального старта, LID, ACOK и т.д.
Некоторые версии БИОС почему то это НЕ СМОТРЯТ при сброшеном CMOS. :nez-nayu:
абсолютно прав :uch_tiv:
Зарегистрированные пользователи: cbrcbr, Google [Bot], Yandex [Bot]
