Текущее время: 10 апр 2026 00:23
 Заголовок сообщения: samsung np350v5c белый экран
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014 14:15
всем привет поступил аппарат samsung np350v5c платформа la-8862p rev:1.0
включается но светит белый экран как молоко на внешний морнитор подключается
когда отключаеш разем матрици и еще одна особеность в биосе клавиатура работает нормально но в винде ни одна клавиша не риагирует хотя в свойствах видится
заранье блогодарен.
 Заголовок сообщения: Re: samsung np350v5c белый экран
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014 14:20
Белый экран - нет питания матрицы. Ищите куда оно делось.
Схема доступна
И запятые хоть иногда ставьте.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014 14:21
питание матрицы смотрите. и матрица родная стоит?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014 08:06
питание матрици есть мерил на самой матрице, шлейф прозванивал целый ,матрица родная стоит, подкидовал такуюже новую и родную на другом проверял, рабочие,схема есть.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014 08:39
Начни с рабочей матрицы, там дальше убедишься кто виноват, питания все могут быть, может контроллер умер, поэтому белый экран.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014 08:44
Какое именно "есть"? 19V? Это питание подсветки.
+LCD_VDD смотрите.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014 09:39
матрицу подкидовал такуюже новую и родную на другом проверял, рабочие,
питание +3vs есть и +LCD_VDD тоже есть.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014 09:41
если все напруги есть, а кина нет, остается шлейф
не только запятые, вообще в школу надо походить... в начальную :-)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014 10:05
Извените за грамоту,у меня с русским всегда проблемма была, шлейф прозванивал целый.
Может это хабвиноват? LVDS с него идет.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014 13:44
Победил,Юрий как всегда прав и Антон тоже не ошибся вобщем виновник шлейф,
прозванивал его на обрыв ана кз не прозвонил, в одном месте чуть пережат был.
Вобщем шлейф починил но экран всеровно был белый. +LCD_VDD бз матрици 3.3v
есть с матрице нет, вобшем дохлый Q17 заменил все заколосилось.
Осталась еще одна проблемма с клавиатурой.В биосе работает винде неработает.
Клаву новую ставил осталось тагже,винду с другим жостким подкидовал тоже самое.
В биосе работает винде неработает.Биос обновлял,с лайф сиди загружался.
В серавно в биосе работает винде неработает.
Подскажите что может быть. Пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014 15:43
Матрица родная стоит?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014 22:51
родная
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014 03:38
родная
Не факт, ибо уже поступил с "молоком"..
Возможно ее уже подкинули, поэтому нужно искать оригинальную прошивку
и шить в эту, сейчас рабочую, матрицу. .
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014 09:46
Если в BIOS работает, а в Windows нет - проблема софтовая, заблокирована клавиатура. Проверь в реестре ключ HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}, значение UpperFilters должно быть равно kbdclass. Бывает после вирусов (антивирусов).
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014 10:47
Вариант конечно, но я бы прошил оригинальный дамп eeprom, дабы исключить вероятность одного забавного глюка на некоторых моделях самсунгов
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014 11:42
да если в биосе клавиши не путает, то проблема думаю не в матрице..скорее софт
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014 21:18
Однозначно прошива матрицы.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014 07:31
Из-за прошивки матрицы, обычно клава работает, но буквы смещены.
Я на винду кривую ставлю.
kolobok-di Надо не HDD с виндой подкидывать, а винду взять и установить.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014 08:30
Дык может ТС о этом и говорит..
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014 23:57
с лайф сиди загружался,винде неработает
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014 00:03
Я читал на форуме что кб9012 шют, возможно что что то с прошивкой? но почему
в биосе работает?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014 09:18
в биосе работает?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014 01:20
Возможно и мульт менять. Шлейф коротил, может быть оттуда мульт и увалило частично. Линии не помните кз?
