Текущее время: 06 май 2026 10:58
 Заголовок сообщения: Замена кулера HP G62
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014 12:29
Добрый день. Попал в руки HP G62 со сломанным кулером – обломаны 2/3 лопастей, при включении ноутбука не вращается, ошибка system fun error 90b, отключение через 15 сек. Если ошибку сбросить ноут не выключается. По причине отсутствия родного, поставил кулер от Lenovo G555 очень конструктивно похожий, с небольшими переделками, в частности вилка разъема. Теперь при влючении ноут стартует, кулер вращается, ошибки нет, но выключается через те же 15 сек. Насколько я понимаю чем-то кулер не подходит.
Что нибудь с ним сделать можно или нужно искать родной?
Заранее спасибо за Ваши советы
 Заголовок сообщения: Re: Замена кулера HP G62
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014 12:41
на кулере что написано? и полное название ноута. новый нати разве не реально?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014 12:49
На кулере написано KSB0505HA. Ноутбук так и называется HP G62, При желании найти можно все или почти все, вопрос только в стоимости и времени. Вопрос все таки в том действительно ли проблема в кулере, скажем в сопротивлении управляющей обмотки, или все же в чем то еще?
