Текущее время: 07 мар 2026 17:22
 Заголовок сообщения: 216-0729051 есть аналоги?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014 20:19
Подскажите может существуют аналоги?
216-0729051 HD4650
 Заголовок сообщения: Re: 216-0729051 есть аналоги?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014 20:48
Аналоги вы имеете ввиду, которые гарантировано всегда и везде работают? Боюсь, что нет.
С определенной долей вероятности может поменятся на 216-0729042, опять же возможно с допиливанием биоса.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014 21:02
А в чём у них отличие?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014 21:39
216-0729042 4650
ну и id соответственно разные
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014 22:48
Хм, у меня видяхи лежат HD4650 c чипами 051
получается можно попробовать заменить на 042!
Там только id другое, по частоткам они одинаковые? :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014 23:18
http://www.notebookcheck.net/AMD-ATI-Mo ... 883.0.html
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014 23:20
Вдогонку, если у вас интерес не праздный, а предметный, то и вопрос надо задавать соответственно с платформами и тд
Чипы в продаже при сопоставимой цене - к чему заморочки не понятно)
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014 23:25
новых 051 нет, всё реболы.
платформа?
http://chipbuk.ru/upload/iblock/4cb/4cb ... 93753c.JPG
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014 23:33
Имхо, велика вероятность, что прокатит без бубнов. Если попробуете - отпишитесь потом
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014 23:37
Ок, будем пробовать.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014 23:39
Я так понимаю это видюшка с ряда асеров...
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014 12:16
да это видюшка с много чего, моноблоки, ноутбуки асера пакардбелы эмсиай и т.д.
проще сказать где она не используется.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015 22:00
216-0729051 HD4650
установил 215-0719107десктоп (стоял 216-0729042) показывает отлично.
DAUT1AMB6E1 REV:E HP dv6-2000 серия
Биос родной
215-0719107 вариант как аналог
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017 19:50
Замена на моноблоке Acer Z5610 прошла успешно. Стоял 216-0729051, поставил 216-0729042, прежние драйвера подхватили видюшку без проблем.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017 15:34
Pahich писал(а):
216-0729051 HD4650
Биос родной
На асере 8935G не прокатило в устройствах совсем нет ее
Singapur68 писал(а):
Pahich писал(а):
216-0729051 HD4650
Биос родной
