Текущее время: 10 апр 2026 09:50
 Заголовок сообщения: Плата 6-71-c5500-d02 gp c45
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014 05:15
Заменил P2808A1 подключил БП дырка в мульте! Нашел пробитый 4435sc. После замены опять дырка в мульте. Больше не чего в кз не нашел. Не чего не греется. На севере сопротивление порядка 14.5 ом
 Заголовок сообщения: Re: Плата 6-71-c5500-d02 gp c45
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014 11:00
У вас мульт вышибает, при чём здесь север? Разберитесь с питанием мульта, его обвязкой.
(Давно было, платформа от Clevo, посадил мульт, включил, вышибло. Причина - что то было связано по LID#).
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014 16:51
Спасибо. Гляну.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014 03:24
Нашел 2 пробитые керамики pc102 pc103. теперь греется немного мультик и раскаляется .
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014 03:44
Ну а напряжение то на мульте сколько ?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014 13:50
К сожалению точных значений нет. Так как на вход подаю 9в. Если подать больше то горит P2808A1 с дымком :). А мульт просто шумит как катушка.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014 21:21
А кто точные значения давать будет ?
На какой вход подано 9 вольт ?
Может у вас в дежурке на 3,3 вольтовой верхний ключ пробит ?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014 01:49
Все дежурки поднимаются. На разъем адаптера. 3.3 и 5 в.на дросселях кз нет все ключи прозвонил. не чего не нашел пока. Впаиваю диод и перемычку потребление тока падает с 120 ма до 0.1. и греться все перестает. Но на кнопку по прежнему приходит 3в
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014 08:52
P2808A1 это видимо входной ключ, если он горит, значит либо потребление огромное,
либо транзистор работает в линейном режиме, то есть полуоткрыт.
Посмотрите сколько вольт на затворе.
Описываем все более точно и подробнее, очень скупо и отрывисто описываете.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014 08:08
Спасибо за помощь. Такой же ноут принесли. Промерял еще керамику нашел битую. Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014 11:47
день добрый подскажите что за м.с. PU2 на ней 418 1031 G700
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: 23 апр 2014 12:43
всем спасибо сообразил что за штука
