Текущее время: 06 мар 2026 13:42
 Заголовок сообщения: Вопрос о нижнем подогреве
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014 23:50
Подскажите пожалуйста где должна располагаться термопара у паяльной станции от нижнего подогрева - снизу платы или сверху?
Смотрел много роликов в ютубе и везде люди ставят по разному одни сверху платы другие снизу, я про ту термопару которая держит плату в 160-180грудусов.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос о нижнем подогреве
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014 00:28
не в том разделе вопрос.
У меня 2 термопары: сверху и снизу. в основном это дело привычки. на любой станции нужно привыкнуть работать и изучить ее и ньюансы работы с ней.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014 00:52
Вот и хочу понять куда правильно ставить термопару для низа - снизу платы или сверху? думаю снизу платы температура будет больше нежели сверху платы.
А на счет верхней термопары это, то понятно ставится рядом с чипом который требуется отпаять.
Простите если создал тему не в том разделе.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014 01:04
правильно понимаете. снизу температура будет выше, градусов на 20-30. поэтому для нижнего подогрева у меня стоит снизу платы, причем нижний датчик я стараюсь ставить в стороне от паяемого чипа.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014 01:13
Разрешите поинтересоваться, верхний нагреватель какой керамика? и какой мощности?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014 01:42
у меня самоделка. низ кварц, вроде, 2кВт; верх керамика, вроде, 500Вт (или 300Вт уже не помню).
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014 01:52
На самом деле все зависит от профиля, который сделаете. Если ваша термопара будет влиять на корректировку температуры, то нужно будет учитывать поправку в зависимости от ее местоположения. А если чисто для информации, то лучше снизу, там ближе к максимальной температуре платы. И опять же нужно учесть, что даже снизу на краю и в центре платы температура будет разная.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014 01:57
Я собрал низ на керамике, но блин инерция нагрева есть.
к примеру - при 175градусов реле отрубило питание нагревателей, а он 183 может догреть ещё. У вас такой инерции нет?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014 02:03
да есть, конечно. куда без нее. у меня контроллер пытается ее компенсировать, но я его толком не настраивал, привык уже, в процессе настройки и привыкания, конечно пару плат повело, но уже в рабочем процессе все четко, без проблем.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014 02:04
да и 175 на низ - это много. достаточно до 160 греть. единственное большые, тяжелые чипы грею до 170-175.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014 02:09
то есть для без свинцовки 160 низ это нормально? ведь 70 градусов разрыв относительно верха, не поведёт ли плату?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014 02:21
да, для безсвинцовки можно чуть больше, НО!!! чипы сами по себе во время работы могут греться до 70 градусов свободно, верно? отсюда следует вывод, что такая разница допустима.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014 02:26
Большое спасибо за ответ! Вы конечно правы, я как - то об этом даже не подумал)).
Кстати вот такой низ получился - http://rghost.ru/private/53064990/1b1a2 ... /image.png , доделать ещё нужно будет.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014 02:31
внешний вид не имеет никакого значения, главное что бы работало как должно. нагреватели ельштейн? или чьи? при моих 2кВт использую на 60% мощности. под нагреватели, кстати, рекомендую отражатель, хотя б из фольги засунуть.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014 02:36
нагреватели из китая, прям от производителя брал (кстати кому нужно могу заказать).
6 нагревателей по 650 ватт, всё включено через через диод полупериодом, ещё включал парой последовательно очень плохо разогревает плату. У ней получается 2-3секунды градус (когда к 170 доходит). нагреватели включать буду только те которые будут требоваться при работе, все 6 штук зажигать это слишком.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014 02:39
у меня шим сигналом управляется. включать лучше все, только мощьность подобрать. купите или сварганьте пид-регулятор, хотя б. будет гораздо проще. на пайку котроллера на атмеге у меня ушло около 50-80у.е.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014 02:47
пид куплю, но сейчас нужно откалибровать мощность, диодами погасить всё как хотелось не получилось, хотелось бы ещё занизить мощность процентов на 10. думаю собрать на ку202 и как раз можно заставить работать чуть меньше полупериода.
Кстати атмега как управляет нагревателями - через реле или плавна сама регулирует мощность?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014 02:51
шим сигнал через оптосиммистор, с детектором нуля, на семмистор, который уже управляет 220 на нагреватели.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Yossarian
