Текущее время: 14 май 2026 22:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 152 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: X550CC-XO097H залитик греется хаб
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014 23:21
анологичный ноут и ситуация та же.
купил Crucial CT51264BF160BJ, где 8 чипов Micron D9QBJ как на ноутбуке. Но смущает одна вешь- как для Crucial CT51264BF160BJ, так и в даташите для самой Micron D9QBJ указана напряжение 1,35v, а на ноуте же там 1.5v ?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014 02:35
а ничего еще не смущает? типа того, что она на 1600? да и да действительно интересно. 1.5 же память ddr3 питается.... странно это.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014 02:37
Сделайте пожалуйста фотку всего рядом с хабом! очень буду признателен, а желательно вообще всю, чтобы было хорошо видно, у вас судя по всему набортная память на 1600.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014 03:01
Там же и написано, что это низковольтная версия ddr3 , обратно совместимая с 1,5 вольтовой памятью.
То есть, имхо, запросто может работать при напряжении 1,35 вольт, ну а выше, сам бог велел.
Кроме того, если посмотреть раздел absolute ratings, то предельное напряжение для нее 1,975 вольт,
так что запас есть :-)
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014 05:17
ой блин, на ночь глядя тоже запарил, у меня же тоже память такая же. 1600, блин с чего я взял то что 1333....
а по поводу 1.5 тоже глянул щит, точно, может легко работать на 1.5. =)
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014 05:18
а на вашей плате напруга VGA_CORE проца поднимается? пост код какой?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014 01:58
VGAcore у меня тоже ноль, все другие напряжение есть. Посткарту не подпаивал, поставлю другие памяти и если не заведётся, тогда буду смотреть дальше. На этот момент плата влючается, памяти быстро нагревается что палец не удержать, а HM76 постепенно становится тёплым.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014 03:41
Та планка ОЗУ, которую я купил и где должна была быть D9QBJ, на ней оказались другие чыпи micron по размеру больше. Огарчылся конечно и стал ковырать плату. С платы снял дохлую ОЗУ, вибора не было- стал экспериментировать по разпиновке Angell. Первым делом переставил 10k резистор, который стоит рядом чыпом памяти и переставил его на землю. Включыл плату- без изменений. Потом переставил другой 10к резистор на землю, который у HM76. Включаю плату и УРРА, изо поивилось, плата запустилась со снятым ОЗУ и спланкой в слоте.
Положение резисторов
Спосибо большое Angell за разпиновкu!
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014 08:34
Это конечно, напрасно вы огорчились по размеру памяти, ибо сама подошва одинаковая,
я сам тоже так преждевременно огорчился,
но это, к счастью, нам дало хороший опыт по запуску платы без памяти !!! Молодец!!!
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014 08:38
ТО есть в результате, ОБА резистора переставлены ? ?
Или тот один последний?
Что говорит биос по размеру памяти, если ставить разные планки ?
Я перекидывал эти резисторы, но не запускал плату БЕЗ бортовой памяти с планкой,
жаль возможно был на полшага от успеха, но проблема была вот в чем, неважно как установлены резисторы,
биос всегда говорил что установлено 4 гига.
Последний раз редактировалось Валентин Макушкин (Panasonic) 06 авг 2015 21:01, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014 13:40
резисторы переставил оба. Биос определяет правельно- пробовал 1гб и 4гб планки, показивает анологично 1гб и 4гб.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014 00:28
блин отличные новости! щас жду хаб, и тоже буду без бортовой памяти отдавать =)
просто не нравится что он так греется сильно. недавно просто бук был с таким же хабом, дак без радиатора и теплый.
кстати методика походу подходит для всех, единственное это чтобы найти нужные страпы нужно снять хаб =)
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014 19:12
также делал тест памяти- 100% прошёл без ошыбок.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014 21:39
а на моем фигня какая то сигнал ME_AC_PRESENT не поднимается. идет с 108 ноги мульта через диод на хаб. хаб пока снял. а при принудиельном подтягивании PM_SUSC и PM_SUSB к 3.3 воль появляется старт всех напруг кроме проца. но это нормально без хаба. вот не могу понят почему мульт не отдает сигнал ME_AC_PRESENT.
ME_SusPwrDnAck,PM_RSMRST#,SUS_PWRGD и тд - 3.3 вольт. как положено по "M52J Power-On Sequence Timing Diagram" а вот ME_AC_PRESENT 0. какие условия нужны чтоб мульт поднял уровень?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 02:19
стоп, промазал с одной точкой, ME_SusPwrDnAck 0 вольт . я так понимаю это хаб должен сказать я готов ?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 06:03
кстати вот мои изыскания https://www.dropbox.com/s/i6x5e36kbegzl ... H-HUB2.jpg
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 07:19
ХА, вот прокол, походу мульт приехал. в общем разрезал перемычку ME_SusPwrDnAck_PCH и ME_SusPwrDnAck.
Так вот с хаба 3.3 вольта есть. А муль 0, и притом садит на землю. Надо бы биос еще раз пролить... может gpio вход не настраиваться как вход, но чтото гложат меня сомнения.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 08:05
Биос зашил. не изменило ситуации.
так нашел что не мульт прижимал к земле а SUSWARN#/SUSPWRDNACK/GPIO30 K16. щас на мульт уходит 3.3 ME_SusPwrDnAck( после того как перерезал дорогу), но все таки ME_AC_PRESENT мульт не поднимает. почему не понятно, должен.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014 10:53
Angell , чем дело закончилось ?
markei, что касается резистора у памяти
если стрелочка указывает на перемещение , то не понятно , он что поддпаивается
к питанию 3V и земле , или стрелочка указывает, где берется земля
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014 17:15
похожая проблема, пост 55, хаб менял, все планки памяти снял. Одно удивительно, у меня уже стоял резистр у хаба там где нужно для работы со внешней памятью
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014 19:45
Подскажите куда капнуть, завтра попробую поставить память на место
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014 09:06
doncah9i писал(а):
капнуть
Все в теме, исчерпывающе.
Ремонт асик майнеров в Иркутске.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2014 19:02
Аналогичная проблема. Имеется Asus X550CL. Залита была память 4 Gb Elpida 1600.
Пост код 55. В теме немного не понятно что выставляется перестановкой 2-ух резисторов.
Я так понимаю что выставляется PCB_ID1 в 0 а PCB_ID0 в 1 в результате согласно таблице получаем конфиг без бортовой памяти.
Я правильно понимаю ?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014 15:32
Да.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2014 09:57
Здравствуйте, тоже залитый, не подскажите номиналы элементов обведенных кружочком, это оборотная сторона южного моста
1.jpg [ 120.01 КБ | Просмотров: 13070 ]
СообщениеДобавлено: 03 окт 2014 11:39
Слева направо
20 кОм и 20 кОм
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014 18:08
спасибо что подсказали, теперь меня интересует следующий номинал резистора
1.jpg [ 114.39 КБ | Просмотров: 13021 ]
СообщениеДобавлено: 11 окт 2014 10:43
1 МоМ
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 19:00
Извините, а плата должна запускаться, если резисторы перекинуть, а память не снять или снимать бортовую обязательно?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014 14:42
В общем, перекинул страпы, подкинул внешнюю память, инициализации нет.
Вымыл дрянь из-под модулей встроенной памяти, старт появился. Видит и встроенную, и внешнюю память.
Плату поднял, но если б память поднять не удалось, почему встроенка не отключилась? Или надо было все модули выпаять?
Зарегистрированные пользователи: Elijah, Google [Bot], Yandex [Bot], YaVit
