Текущее время: 04 май 2026 16:38
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011 11:31
Всем привет! Собственно сабж. Со слов клиента бук отрубился от полного разряда АКБ, после включения не работает клава и тачпад, при этом в BIOS и в меню выбора операционки, клава работает. Как только начинает грузиться семерка, входит в ступор, вплоть до того что не реагирует на NumLock и т.д.. USB клава и мышка работают... Как обычно - шаманил с дровами и фирменными соньковскими утилитами - все безрезультатно... ((
Попытка установить винду по новой, приводит к тому что при запуске установщика не видит тачпэд (курсор вообще отсутствует), и на клаву перестает реагировать...
Кто сталкивался!? Google привел меня к тому что, проблема известная, но на счет решения ничего нет... Хотел прошить BIOS, но на сайте его нет...
Что можно предпринять!? Точная модель VPCEB3M1R/WI
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011 12:26
ищи биос. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011 13:51
Было такое. Правда на другом буке. И не поверите - неисправным оказался контакт между жестким и платой. Так же посмотрите схему если есть. Если клава и тач на мульт распаяны, проверьте его.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011 14:36
а ничего,что клава в биосе работает.что скажешь? :-)
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011 14:48
скажу то что в биосе все шикарно работало, и с ливсд, а в винде на жестком - нихера.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011 15:08
StayeR
биос для начала сбрось.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011 15:09
и что мультик виноват?бред. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011 16:19
Попробуй поставить винду на усб клаве и мыше а после подсунь дрова тачпада. Была похожая ситуация с асером - помогло. Насчет клавы - похоже нужно смотреть в сторону биоса
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011 18:11
Да, это конечно все хорошие советы, все примерно и так понятно... Другое дело: может ли кто ни - будь помочь с БИОС???
Где его искать то!?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011 18:12
оф сайт
СообщениеДобавлено: 27 авг 2011 19:28
Дык если нету там... ((
Вот ссылка:
http://support.vaio.sony.eu/computing/v ... CEB3M1R_WI
СообщениеДобавлено: 28 авг 2011 08:22
Больше версий не будет!? Может у кого дамп есть?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2011 23:03
Перестыкни шлейф тачпада около мамы и самого тача.... скорее всего все будет работать
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014 12:53
Был в ремонте ноут Фуджик такой же геморой в биосе все работает а в винде не пашет скачивал офф дрова ставил порядка 4 разных сборок , замучался и в конце концов решил обновить биос через свою родную официальную утилиту и воля проблема решилась ).
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014 12:54
Сергей Петрович писал(а):
ищи биос. :a_g_a:
Все правильно ищи биос )
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014 18:20
Винду смотрите для начала в Live cd работает клава с тачпадом?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014 19:53
Mr_Potap, внимательней:
StayeR, ищите биос впервую очередь. должно помочь.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014 22:42
ага не прочитал сообщение это)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014 02:20
Сергей Петрович просил передать, что-бы вы на даты смотрели.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014 02:22
ну да, ну да.... :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014 02:25
Да кстати устарело уже! А вот кто то нашол это гдето))) и это мне кажется- Sashka)))
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014 10:17
47TXPC9S
