Текущее время: 18 май 2026 17:50
СообщениеДобавлено: 11 дек 2008 21:03
принесли ноут.BENQ R22(возраст 3 года) с диагнозом выключатся при работе в интернете....посмотрел,чистить надо(термопаста к тому же не менялась),выгреб всю грязь почистил термопасту поменял,вирусы выгнал,отдал,приходит на следущий день,говорит мол всё равно выключатся,температура по ЕВЕРЕСТУ 86(на проце)...может что с питанием на процессор??? :shock:
СообщениеДобавлено: 11 дек 2008 21:53
проверь охлаждающую трубку, прижим процессора к системе охлаждения
СообщениеДобавлено: 11 дек 2008 22:28
Всем привет! У меня история поинтереснее принесли ноутбук этот же но уже с отремонтированной системой охлаждения, сейчас объясню. Охлаждающая трубка аккуратно оторвана от радиатора и от медной площадки. В месте соединения намазано ( обильно) термопастой. Изначальная проблема была аналогичной. Пробовал спаять старую трубку но ее к сожалению пробили. Нашел примерно подходящую (от асера модель не помню) припаял работает как миленький температура держалась в районе 40-50 градусов но не больше. Я думаю для атлона это нормальная температура, можно на крайний случай поставить программу на понижение частоты процессора, еще на десяток другой температура упадет.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2008 12:39
СПАСИБО! :) поду проверять.
