Текущее время: 21 июл 2025 09:02
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014 16:52
Всем привет.
Имеем
Рабочий ноутбук ASUS U30Jc с постоянно вращающимся на максимальных оборотах кулером, что жутко раздражает.
Предыстория
Решил прошить BIOS на ноуте через родную утилиту.
Прошивка завершилась без сбоев, но ноут перестал реагировать на кнопку включения.
Увидев, что гарантия еще в порядке, понес в гарантийный центр (где меня очень грубо разводили на чистку ноута). От чистки отказался.
Там все перепрошили и отдали. Для проверки работоспособности на месте ноут включил и выключил, все было ОК (как оказалось потом, кулер начинает крутить обороты только после 5-10 секунд после включения). Везде расписался и уехал домой.
Неделю ноут пролежал на столе. Гарантия кончилась.
Как добрался до ноута, включил, и через пару минут работы понял, что кулер постоянно работает на максимальных оборотах.
Что было сделано и не помогло
Менял прошивку на старую версию и обратно.
Кулер почищен и заменена термопаста.
Перепробованы все популярные утилиты по работе с кулерами.
Специально гонял ноут под нагрузкой полчаса, потом выключал и разбирал - нагрев умеренный.
Разбирал, так как фан-утилиты показывают 102 градуса сразу! после включения. Может термопара накрылась, вот он и думает, что нужно огонь тушить?
В чем же все-таки дело?
P.S. Есть подозрения, что поломали в сервисе специально, в отместку, что отказался от чистки.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014 17:06
прошивать нужно программатором, и тут HM55 с его регионом :)
так что идите в СЦ...
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014 17:20
Спасибо.
Что говорить о поломке сервисникам, чтобы не попасть на лишние работы?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014 17:31
Да собственно то что Вы описали в первом сообщение. Ребята все поймут это типовая проблема с хабами Intel 5 и 6 серии.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 12:39
Обзвонил с десяток фирм по ремонту ноутбуков - все, как один, говорят, что очень редкая проблема и не знают, как с ней бороться. :du_ma_et:
Может есть кто из СПб знающий? Жалко ноут..
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 15:38
http://ascnb1.ru/spb.html
