Текущее время: 10 мар 2026 18:41
 Заголовок сообщения: Hp ProBook 4520s не включается
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014 22:27
Привет всем!
Ноутбук Hp ProBook 4520s (материнка 598667-001) не включается. Окислились контакты батареи. При подключении шнура питания появляется тихий высокочастотный писк. Блок питания рабочий, аналогичный ноутбук с ним работает.
Какие есть предположения?
 Заголовок сообщения: Re: Hp ProBook 4520s не включается
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014 22:41
кроме БП еще что то делалось? питалова хоть какие проверить например. на кнопке напруга есть?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014 22:56
Ничего вообще не делалось, на кнопке напруга 0,09В
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014 22:57
может кто схемкой подсобит, а то опыт не большой, не знаю, где мерять
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014 23:42
Это Wistron S-class. Схема в открытом доступе есть.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 00:36
на кнопке: 0.09В вместо 3.3В и 0В вместо 5В.
Где проблему искать?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 00:40
сначала здесь:
viewtopic.php?f=232&t=87309
потом тута или здесЯ:
viewtopic.php?f=232&t=37900
а потом если все таки решите сами лезть, делаем замеры начиная от начала...
Зарегистрированные пользователи: [ruv] Юрий Рогачевский, Google [Bot], tempmann, Yandex [Bot]
