Текущее время: 14 май 2026 05:04
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014 07:54
Здравствуйте. Проблема такая. На материнской плате на кнопку включения приходит: 1. Если от аккумулятора то - 10 вольт. 2) если подключен от сети то 18 волт. В чем проблема может быть
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014 08:05
рядом с мультиконтроллером it8500e флешь биос есть - у неё на 8-й ноге те же самые напряжения?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014 12:39
домой приду. проверю... отпишусь
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014 13:44
а какое должно быть ? в чем причина может быть?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014 14:26
вообще 3.3 вольта должно быть.
шоб там была шина питания платы - я такого ни разу не видАл.
если так, то плохо всё.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014 21:52
Ситуация изменилась. сейчас подключаю к мать к сети. на кнопку вообще не приходит ничего. - о вольт
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014 21:57
А БП случайно не в защите, проверьте на разъеме для начала. :)
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014 22:21
питание на плату приходит 19 вольт от сети
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014 22:44
а дальше? питание мульта? дежурка поднимается?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014 23:07
rt8206a греется сильно
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014 23:13
мульт не в КЗ случаем? LDO на шиме как поживает (7 нога)?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014 23:23
я новичок... поясни
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 00:48
берем тестер.. отключаем мать от сети... красненьким щупом тестера стоавим на 7-ю ножку микросхемы (7-ая по счету против часовой стрелочки от маленького кружочка на микросхеме), а черненький на массу (можно в районе, где закручиваются болтики или на любой разъем, например USB, и смотрим какое соопротивление на тестере (желательно его переключить в режим измерения соопротивления).
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 06:45
мерить надо на ШИМ-контроллере?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 07:35
да как мерить я имел ввиду. я про другое. мерить нужно на шим-контроллере? где он находится?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 09:23
в сервис :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 09:34
спасибо. 5 баллов
Зарегистрированные пользователи: felix2604, Google [Bot], Yandex [Bot]
