Текущее время: 14 май 2026 13:41
 Заголовок сообщения: Что за микросхема по фото?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 09:39
Добрый день!
Имеется ноутбук Asus F3S Series.
При нажатии на кнопку Power нет ни каких признаков жизни. Нажал на кнопку "Музыка"(кнопка с изображением ноты), ноут завелся, изображение появляется и зависает на заставке Asus. Выключается только если выткнуть зарядку.
Разобрал, внешних повреждений нет, но наткнулся на греющуюся микросхему при подсоединенной зарядке(то есть на не включенном ноуте)
Подскажите что это за микросхема на фото:
 Заголовок сообщения: Re: Что за микросхема по фото?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 09:40
LAN, Attansic L1
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 09:46
LAN, Attansic L1
Спасибо!
То есть в принципе если я ее выпаю ноут должен завестись???
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 09:55
конечно заведется. сеть не будет работать :)
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 09:57
насколько сильно она грелась? теплые они обычно сами по себе
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 10:05
Палец держит, не обжигает..
Просто разве это нормально при не включенном ноутбуке??
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 10:24
только "мёртвые не потеют"
сеть запитана в дежурке для Wake-On-LAN (Включение компьютера по сети)
А то что он у вас включается от кнопки музыка а от повер нет, говорит о том что умер датчик Lid SW (Датчик закрытия крышки)
Последний раз редактировалось Oleg Sedin (REM) 18 мар 2014 10:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 10:29
серь запитана в дежурке для Wake-On-LAN (Включение компьютера по сети)
Уже проверил, выпаял, результат тот же...
Может подскажите с чего начать поиск неисправности? Как так могло получиться что кнопка "Музыка" может включать ноутбук???????
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 10:40
она всю жизнь его включает
выпаял что... датчик на инверторе в матрице стоит.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 10:45
Выпаивал микросхему о которой в первом письме писал.
Датчик на инверторе - это чей датчик???
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 10:53
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 11:11
Я запускал материнку без ноутбука, подсоединив питание и кабель VGA, тоже стартовал только с кнопки МУЗЫКА.
+ сбрасывал биос
Вот фото платы что возле матрицы находится:
Есть этот датчик на ней??
Или он прямо на матрице находится:???
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 12:03
Это инвертор и датчика холла я на нём не вижу. Магнит в крышке есть? Если есть, то ищи на основной плате. Если нет, ищи магнит в нижней части, а на против его датчик.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 12:16
Магнит находится в нижней крышке(куда клавиатура вставляется). На фото я показал как она с инвертором расположена в собранном ноуте.(красная точка это магнит)
Получается что датчик все таки в инверторе??
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 12:25
как это нету, а трехногая микра около разъема?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 12:31
Так я и думал!!! Спасибо!!
Мне ее выпаять???
И вот еще, я писал:
+ сбрасывал биос
то есть запускал без участия датчика холла, и все равно запускался только с кнопки МУЗЫКА.
Может все таки не в нем дело???
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 12:40
прозвоните его хотябы. если пробитый насквозь - дохлый. кнопка то ваша живая вообще?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 12:43
Кнопка живая
Датчик прозвонил не пробитый...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 12:47
питание на ней какое? и просядает ли до нуля при нажатии?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 12:53
Напряжение 3,67V
и не просидает. Должно же просидать?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 13:09
Напряжение 3,67V
Нашел неисправность, оказалась кнопка мертвая!! как так она у меня первый раз прозвонилась ужа не приложу... Ну да ладно, в следующий раз буду внимательней))
Всем спасибо за оперативные ответы, не ожидал такой поддержки для "новичка"!
Отличный форум!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Yarosslav
