Текущее время: 09 апр 2026 23:01
 Заголовок сообщения: Винда не видит сеть после замены.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014 19:46
Всем добрый день.
Платформа la-7553p. Изначально не было изо на мониторе и не работал и вайфай. После замены сети на новую RTL8111E появилось изо и вайфай. А сеть не определяется в винде. В БИОС сеть включена.
Напряжения по 3,3 вольта везде где должны присутствуют. А вот выход REGOUT 0,6 вольт вместо 1,05. Ну и все соответствующие одновольтовые входы то же 0,6.
Вопрос сетка мертвая или керамика в обвязке сажать может. Или нет какого то запуска?
Может у кого был такой симптом. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014 00:58
а какя стояла сеть до замены?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014 01:13
до замены стаяла такая же RTL8111E
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014 01:43
тагда либо обвязка,либо сопля на ножках...попробуй пропаять
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014 01:46
с каких причин сдохла сеть?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014 01:49
RTL8111E сами по себе дохнут крайне редко, обычно либо статика, либо сетевое на витухе (привет весёлым электрикам!). Смотри входную защиту.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014 11:54
Тут похоже привет от витухи пришел, т к вечером ноут выключили а утром он уже не работал. Всю ночь стоял с кабелем связи. Диодов на защиту нету, пустые места. TS1 TAIMAG_IH-160 может быть виновником? Хотя я его снимал и прозванивал - все в норме. Витков мало, межвитковое под напругой не должно быть. azc099-04s попробую еще раз проверить.
Сопли проверял с 10 кратной лупой. Их нет :( . Хотя в данном случае хотелось что бы были, пропаял и забыл.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014 12:04
кварц Y6 проверить надо бы.
LAN_WAKE# что с ним?
RTL8111:
25 нога что?
на 19-20 клок есть?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014 02:31
LAN_WAKE# 3,3V
25 нога - 3,6V
C проверкой генераций беда,мой старенький осцильник не хочет стабилизировать картинку и труба на пределе, еле светится. Могу сказать что что то есть но что непонятно. Придется и его ковырять или уже пора на цифру переходить.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014 23:56
Kolobok70 писал(а):
LAN_WAKE# 3,3V
25 нога - 3,6V
Видимо пора. Недавно приобрёл
http://www.aliexpress.com/store/product ... 83342.html
дёшево и сердито, вполне справляется со всем необходимым в моих нынешних "походных условиях"))
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014 01:03
Да в Китае существенно дешевле. Спасибо за ссылку.
Сегодня победил свой осциллограф. Прострелил кинескоп. И по питанию кандеры заменил. Стало существенно лучше. До нового еще поработает. В понедельник ноутбуком займусь. Но похоже, все же сеть на замену. Новая сеть уже в пути. По результатам отпишусь.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014 01:07
перед покупка советую почитать обсуждение по выбору осцила на форуме. там и USB тоже есть.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014 01:09
Спасибо за совет. Посмотрю обязательно.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 12:09
Ну вот расклад такой.
19-20 ноги 0,3V и клока не увидел. Какой то "шум" есть на амплитуде 0,1V. Но развернуть не возможно осциллограф до 10МГц.
17-18 ноги 0V, как будто на земле но это не так.
Кварц генерит.
16 нога 3,3V, но не нашел куда уходит физическое соединение. На другой стороне есть контрольная точка, но нес кем не звонится рядом и в области U25. А так как сигнал исходящий хотелось бы точно знать что доходит.
Информацию по печатной плате вообще можно найти?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 12:42
Если схема то тута-viewtopic.php?p=537277#p537277
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 12:45
viewtopic.php?p=537277#p537277 сразу как ссылку не получилось.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014 22:06
Спасибо. Схема есть. Я именно про печатную плату имею введу. Если обрыв в переходе то как его проверить если не знаешь куда выйдет на другую сторону. А может вообще выйти под микросхемой U25.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014 22:10
ну он же откуда то и куда то идет. вот и прозванивать непосредсвенно на компонентах, сложности могут возникнуть с БГА. и сигналами которые идут к ним. но опять же, если есть подозррение в обрыве, можно поднять и прозвонить с площадок.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014 23:05
Вот вот именно на БГА и идет. Сначала поменяю сеть. После посмотрим.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014 23:34
Все. Сеть приехала и была заменена. Все работает. Видно предыдущую все же перегрел. Всем откликнувшимся спасибо.
У меня вопрос как благодарить.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014 23:53
Главное что у тебя всё получилось :gar_mo:nist: При встрече - пЫвом проставишься)) :dr_ink:
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014 00:17
Ну это всегда можно :ya-za:
Зарегистрированные пользователи: allexxxin, Google [Bot], Uuran, Yandex [Bot]
