Текущее время: 09 апр 2026 17:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: HP 15-N007sr Quanta U92 не включается
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 14:08
HP 15-N007sr Quanta U92 DA0U92MB6D0 rev: D
Проц AM4655SIE44HJ распаян
FCH 218-0844012
KBC ITE IT8528E
Зарядник BQ24728
дежурка RT8223P
Клиент передавил диваном провод ЗУ, скрутил провода после чего ноут не включается (скручены правильно).
На ЗУ показание 20в на внутренней гильзе, на игле 19.4в.
При подключении ЗУ к ноутбуку на игле падает до 0.8в. При подключении ЗУ к ноутбуку на мгновение загорается оранжевым индикатор на порту питания. Ноутбук не включается, АКБ не заряжает, при попытке включить загорается индикатор на порту питания белым. Дежурка и прочие напряжения на дросселях не поднимаются.
В первую очередь нашел 2 новых ЗУ, с ними ситуация не изминилась, но на них изначально на игле 0.
1. Какие показания должны быть на исправном ЗУ на "весу", и вставленной в ноутбук?
2. Куда идет игла, на мульт? Будет ли HP включаться без иглы? Данный БП раньше не встречал, я так понял он идет только на 15 серию. Штекер - уменьшенная копия привычного блока HP 8мм. Подскажите выложенную схему платформы с IT8528E, желательно quanta.
3. Слил дамп, но собрать не смог, решил прошить флешку этим же дампом, не шьется ошибки. Поменял флеш. Сейчас с новой флеш при попытке включить на порту ЗУ индикатор три раза моргает белым.
Помогите собрать новый дамп. Слитый дамп прилагаю.
bios.BIN [4 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-N007sr Quanta U92 не включается
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 14:13
мульт подкиньте.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 14:24
download/file.php?id=33955&mode=view
вот с AD_ID(иглой)
Снимок.JPG [ 189.62 КБ | Просмотров: 24156 ]
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 14:58
Да вопросов к заряднику нет вроде. Юрий на схеме AD_ID куда-то уходит на 27 страницу... Юрий от чего схема? AD_ID напрямую на мульт не звонится, наверное через обвяз..... куда идет не могу вызвонить.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 15:05
AD_TYPE на мульт, схемы с вашим мультом нема :(
Снимок.JPG [ 21.5 КБ | Просмотров: 24147 ]
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 19:17
Заказал IT8528E как придет отпишусь. Ребят кто может слепите пож. дамп из файла с оф. сайта.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014 12:42
Аналогичная проблема пришел HP Pavilion 15-n006sr da0u92mb6d0 после универсального з.у. биос с оф сайта не катит. стандартное 3ое мигание индикатора, биос выложенный выше подкидывал, аналогичная ситуация. Хотелось бы узнать, решилась ли проблема заменой IT8528E.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014 12:49
вот 15-n007sr
15-n007sr.rar [2.27 МБ]
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014 12:55
Там случайно компаратора нету? Когда через иглу идет 19в обычно его и выносит.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014 13:09
azatga писал(а):
вот 15-n007sr
Спасибо но тоже самое проблема у нас значит кроется не в биосе
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 11:44
ITE it8528 AD_TYPE на 71 ноге мульта .
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014 00:25
Мда забыл отписаться. Мульт заменил ноут включился пошло изображение и тут же пропала подсветка, через пару минут вылетела сетка в КЗ и картридер, пропало питание матрицы. Ноут отдан без ремонта.... До меня ковыряли его, возможно последствия...
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015 15:37
после замены мульта на AD_TYPE сколько стало?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015 16:17
на 71 ноге мульта AD_TYPE=0.77В Замерял на исправном ноуте.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015 16:23
у меня другая платформа и другой мульт - it8518e, но тот-же чарджер и те же симптомы: при попытке включить, моргает три раза белым на разъеме ЗУ. путем замены установил что биос и микросхема зарядки не причем. но не могу понять почему у меня на 5-м выводе bq24728 ACIN=0В. тогда как должно быть 3 вольта
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016 14:42
Доброго дня всем!
У меня такая же симптоматика, как в первом посте.
Т.е. 3 мырга, 0,77В на 71 ноге мульта присутствует,
ACIN=3В, здесь всё ОК.
LDO стабилизаторы работают: +3,3В и 5В с стаба дежурок, 6В у чарджера.
Версия ноута у меня 15-n010sr.
Вопросы:
- эта платформа должна поднимать дежурки +3 и +5 (не ЛДО) при подключении адаптера и критичен ли ID именно здесь? На старых Квантах без ID только зарядки не было;
- БИОС (здесь и на ВЛабе упоминали что с оф сайта какие-то проблемы) есть рабочий и критичен ли он здесь именно для поднятия дежурок?
- Что по классификации НР здесь значат три мырга?
Мульта у меня нет такого в наличии... Подкинуть не могу.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016 14:54
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016 17:32
Фрекауцан Михаил(дядьмиша), так то на клавиатуре - это известные фокусы, а этот только на гнезде зарядки мигает.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016 17:55
ID критичен, без него мульт не даст добро на поднтие силовых дежурок, да и вообще пуска не будет, а будет как раз 3 мырга.
Дежурка силовая должна быть тут при подключении ЗУ в любом случае.
З.Ы. Это насколько я помню. :)
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016 18:58
У новых платформ обычно после нажатия кнопки подымается на дросселях дежурка. А чтобы это уточнить, надо поиском по форуму пробежаться Сергей Лоскутов (Serge_L) .
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016 19:21
Vladimir1112, пробегусь вечером, у меня на работе с инетом очень тяжко. Почти уверен, что, по крайней мере на этой платформе, силовая часть дежурки поднимается после нажатия кнопки, ибо все узлы (мульт, часть хаба, флешка и проч.) питаются от ЛДО-стабов. Вот только сеть забыл поглядеть :)
Ладно, надо мульт покупать! Ни зарядки, ни пуска. Хотя обмен с флешкой есть и на кнопку есть реакция, не поднимается S5_EN.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016 02:12
Привет, собратья по ремонту. Извиняюсь что влазию в Вашу тему примерно тоже что и у Вас. ноут hp 17-e025sr da0r76mb6d0 не включайка на 1 проце, был просто сломан разьем питания. Поменял разьем, ничего грандиозного не произошло. Пользовался этой схемой немного похожа, тока позиционные элементы не совпадают http://www.s-manuals.com/pdf/motherb...schematics.pdf. PU2 а в схеме PU4. По замерам у меня нема 3 вольта на мульте 11 нога, как понял оно формируется от силовых 3 вольта, 3,3 и 5 вольт LDO формируются, силовых нема. +6Вольт на чарджере есть ACIN 3V, датчик холла запитан и работает. Уровня S5нема. Биос прошивал, как с офсайта так и с с серии HP15-****,для проверки. Нет ни зарядки, ни включения, ни морганий светодиода на разьеме.
Если ктото разобрался, подскажите подскажи пожалуйста. С такими однопроцовыми ноутами тока начал сталкиваться, с этой элементной базой тож еще не встречался. Знаю что на леновиках, кажись LA-9012, если разьем ламают, то 99% мать в мусор так как материнка прогорает в раёне ключа, и дохнет сразу KB9012.
Стоит пробовать менять мульт IT8528? Подобное читал, что бестолку непомогло. Помогло одному-- когда по игле от зарядки на материнке кз было, у меня кз нема по плате нема. На флеху питание +3.3 приходит.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2016 17:49
Пасибо за BIOS, товарищи инженеры!))
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017 20:13
Ситуация один в один как у SserjV - занижено напряжение (0.7v) на центральном пине БП, стабилитрон 3В (на всякий случай) и резистор 30к от входа питания (1.3V) в итоге. Питание запустилось-ок.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017 22:32
0.7в. центральный пин -норма.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017 18:01
обязательно проверяем R364 100ом, иногда сгорает.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018 20:58
Подскажите ID- 1.05в нормально или завышено?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018 21:05
нормальное
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018 23:42
R364 100ом подгоревший. А с чем связано эти болячки на HP (если БП родной)? Полагаю, что с AD_ID коротят на землю во включенном состоянии?
Был один ноут в ремонте 3 раза. Зарядник родной , без видимых повреждений кабеля и разьемов. Первый раз - мульт. Второй раз мульт\дежурка. 3 раз опять мульт. На 3 раз поменял мульт, разьем питанния, зарядник - больше не возвращался.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2018 09:23
Товарищи. Подскажите. Будет ли Quanta U92 и ей подобные включаться от лабораторника (при подаче только + и -)?
Если нет, как имитировать родное ЗУ (которого нет)?
Зарегистрированные пользователи: alex588, Google [Bot], Yandex [Bot]
