Текущее время: 10 мар 2026 22:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014 22:53
D@nilYcH писал(а):
На HM76/HM77, скорее всего, всё будет работать. HM75, видимо, урезок - такой же, как и HM70
Вполне возможно.
Меня тут правда слегка удивило другое. HM75 как и HM70, судя по спецификации: http://ark.intel.com/ru/products/67419/ ... 82HM70-PCH не поддерживают Anti-Theft, из за которой весь сыр-бор. Но с HM75 i5-й не вырубался каждые 30минут. Я его часа три гонял Аидой...
Как это объяснить?? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014 23:08
denis7410 писал(а):
Вполне возможно.
Объясняется тем, что дело в не в Anti-Theft. Про Anti-Theft это кто-то всего лишь предположение выдвинул, никаких фактов, кроме того, что там таймер 30 минут тоже встречается.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 16:57
http://www.asus.com/ru/Notebooks_Ultrab ... t_Download
есть версия биоса с пометкой
update ME firmvare
http://market.yandex.ru/model-mod.xml?C ... &hid=91013
в списке модификаций есть I3
кто-нибудь пробовал ?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 17:26
Что мешает попробовать обновить и поставить I3, а потом огласить результаты?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 17:38
Нет на руках, думаю покупать для себя или нет - в зависимости от возможности установки Ix
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014 19:10
lesha77 писал(а):
http://www.asus.com/ru/Notebooks_Ultrabooks/X401A/#support_Download
update ME firmvare
Да, обновил биос перед заменойна i3, и та же беда, через час вырубается
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014 22:27
На этих модификациях скорее всего другой мост установлен (HM65)
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014 08:22
Скорее уж hm76. Мне так кажется.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014 02:00
А мне кажется, что HM76 применяется, преимущественно, с Ivy Bridge процами
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014 17:20
Вдруг кому-то будет полезно..
Заменил в сабжевом ноуте чипсет на HM76. Ничего не шил. Всё завелось, ноут уже 2 часа работает с i7-3612QM.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014 10:35
Здравствуйте, столкнулся с такой же проблемой, прислали мать на ASUS X75v с урезком HM70 вместо HM77, но в наличии есть пару чипсетов HM55 и HM65, хотелось бы узнать, возможно ли вместо 77го поставить 65й?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014 10:31
Такая же беда с этим ноутом - проблема только в одном - проц не менялся, ноут не разбирался, просто начал вырубаться через 30 минут.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014 13:38
охлад больше и3 не тянет, так шо нету смысмла ради апгрейда менять хаб
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014 13:51
Заметил странность - биос в нем прошить X401A1 211 - на сайте разработчика такого я не нашел (есть только X401A), при прошивке на X401A1 212 - на верификации ошибка.
Попробую считать на программаторе и перезаписать, может флеха битая
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015 04:38
как уже писал, i7-3612QM тянет. Площадка кулера под кристалл подходит. Ноут уже 7 месяцев работает 24/7. Грузится архиваторами, играются игры типа GTA4. Температур выше 90 градусов замечено не было.
Так что не боясь менять хаб и ставить мощные процы - можно. Доказано на моем личном рабочем экземпляре.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015 23:28
по спецификации Intel, максимальная рабочая температура проца 70C, так что на свой страх и риск
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015 23:38
Когда это у интела такое было???
http://ark.intel.com/ru/products/64901/ ... 10-GHz-BGA
T[sub]JUNCTION[/sub] = 105 C
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015 20:52
стоит различать Tcase и Tjunction
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015 22:03
Ну значит разработчики ноутбуков очень сильно тупят, раз процессоры под хорошей нагрузкой до 80 градусов и иногда больше греются и всё работает.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015 03:50
Прикольно!
То есть, в Вашем понятии "максимальная рабочая температура проца" - это Tcase?
А что такое Tcase для мобильного процессора? :-)
Вы хоть ссылку в моём посте на спецификацию обсуждаемого проца открывали? Где там упоминание о Tcase?
Вы где-нибудь видели у современных мобильных процессоров теплораспределительную крышку?
Что для них будет "case", если крышка отсутствует, как субстанция?
То, что показывают всякие эвересты и мерялки - это именно Tjunction, будь то мобильный или десктопный проц.
О Tcase говорить вообще бессмысленно: для десктопных процов она никогда неизвестна, а для мобильных - это нонсенс...
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015 22:56
Всем привет. Если кому интересно, был в ремонте ноут g580, мать lg4858, (стоял hm76) битый, нечего было подкинуть для запуска. Поставил hm65, ноут завелся, все заработало, винда загрузилась, но одна проблемка - в hm65 нет usb 3.0, втыкая флешку 3.0 - он ее не понимает, с 2.0 в это же гнездо - проблем нет...
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016 22:36
отключить с помощью flash image tool "intel anti-theft bios recovery timer"
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016 03:56
если-бы все было так просто :-)
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016 16:58
Prowler писал(а):
Пробовал замену пенька на i5, i3 на НМ70 - ни один дольше 30 минут не проработал. проверно более 10 аппаратов. Пару раз - первый на асусе с неработающими юсб заменил мост - поставил НМ76 - начал работать с i5 нормально. Второй - сонька, реагировала на прижим НМ70, великим чудом были оторваны от платы всего два пятака на углу, решил апгрейднуть - тоже НМ76 поставил, успешно работал с i3, i5. Биосы не шил.
не подскажите какие какие чипы использовали? если можно в личку продублируйте
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016 18:34
2 раза написано, какие чипы... чего тут дублировать?
все кроме HM70 и NM70, т.е. HM75-76-77
СообщениеДобавлено: 28 фев 2023 00:51
Обновил до:
Системная плата Asus X401A1 Series Notebook
Чипсет системной платы Intel Panther Point HM70, Intel Ivy Bridge
Тип ЦП Mobile DualCore Intel Core i3-3110M, 2400 MHz (24 x 100)
DIMM1: AMD R538G1601S2S 8 ГБ DDR3-1600 DDR3 SDRAM (11-11-11-28 @ 800 МГц) (10-10-10-27 @ 761 МГц) (9-9-9-24 @ 685 МГц) (8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-19 @ 533 МГц) (6-6-6-16 @ 457 МГц) (5-5-5-14 @ 380 МГц)
Видеоадаптер Intel(R) HD Graphics 4000 (2560 МБ)
Всё отлично летает на 10й винде.
Видео без тротлинга в 2к Ютуб
СообщениеДобавлено: 28 фев 2023 10:54
Turbodiesel писал(а):
Обновил до:
работает 30 минут и выключается
СообщениеДобавлено: 05 дек 2024 10:17
Народ всем привет, кто нибудь разобрался с правкой биоса на HM70? под ай3,5,7 ?????
СообщениеДобавлено: 05 дек 2024 11:05
чего там разбираться? ME от 65-го, а дальше как повезет...
по статистике там, где прошивка НЕ разбита на 2 спи, все получается
СообщениеДобавлено: 05 дек 2024 11:06
Это шутка такая?
