Текущее время: 07 май 2026 05:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 22:40
Принесли ноут Aser Aspire 5741G-333G25MI платформа LA-5894P при старте заставка BIOS и после на тёмном фоне с пунктиров сверху зависает намертво на клаву не реагирует ноут чист не залит БП заведомо исправен при откинутом hdd и приводе с заведомо рабочей памятью тоже самое ! Что может быть кто с таким сталкивался
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 22:49
Начни с bios...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 22:52
Freddy писал(а):
Начни с bios...
Сори дружище а теперь не мог бы ты мне объяснить ? Была такая идея но слышал что есть и биос мультика 128 кб но я не могу понять как основной и биос пульта вытащить с оффицалки ?)))
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 22:55
Сори пуль мульт
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 22:56
на оф сайте все уже есть готовое
архиватором-то надеюсь не надо учить пользоваться)
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 23:00
Скачиваешь с официалки, распаковываешь и.... сохранив предварительно оригинал, шьешь то что скачал...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 23:04
Сори да все есть только как шить через прогер или ? Если прогер то как биос мульта шить?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 23:05
Прогером шьешь весь биос
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 23:24
Это 4 МБ а тот что 128кб на мульт как шить где брать прошиву
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 23:27
я вам сказал уже все на сайте есть
KBCAxxx.rom там же рядом с вашими 4мб
ищите еще одну флешку на плате
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 23:38
Там два файлика нужных. ROM- мульта. FD-основной. Флеши там разные. Шить программатором сесно.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 23:41
Мультовая вроде рядешком с мультом, МАЛЕНЬКАЯ такая 25-й серии.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 23:57
ставлю на хаб
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 23:59
Я не описал суть с самого начала ! Принесли его дня 4 назад с тем что каждые 5мин отрубается и не важно в чем в винде в тесте под домом на память в биосе ! Нашёл тут статью как прошить под dos с флешки но платформа указывалась LA-5893P у меня LA-5894P человек писал что после у него выключения исчезли ! Сделал то же самое тоже решилось но седня его принесли говорят что переустановили ОС и проблема с зависаниями на биосе но окозалось что под эту модель биос тот же самый что и человек скидывал (качал с оф сайта) версия биоса та же весит в папках столько же прошли опять же под досом так как после 2-3 минут зависания после заставки биоса идёт дальше загрузка ну и после прошития под досом опять же все исправилось (теперь вопрос шить под досом шьет как то иным путём или то же самое что и прогером стоит ли разб рать и шить микрухи прогером?) за ранние все большое спасибо !!!
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014 00:20
То есть аппарат не разбирали? А мы тут. :nez-nayu: :-).Суть с самого начала-маладэц. Программатора-нет. А что есть? Флешка УИСбевая.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014 00:31
Нет разбирал когда принесли в первый раз для осмотра писал ведь плата чиста пионер имеется to866a
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014 00:35
,,прогер простите!
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014 01:01
пфффффф, по 5 минут тема испахана для этой платформы...
но темнеменее ставлю на хаб
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014 01:09
так шил оба дампа или нет?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014 01:13
Может прогер.,TL866A?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014 01:22
Я с сотки по этому парюсь с клавой да tl866a шил пол досом но не прогером
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014 01:26
Прогером шейте, адаптеры есть?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014 01:31
Да все есть))) я просто побаиваюсь шить там ведь с оф сайта не 4мб основнойи не 128кб на мульт
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014 01:57
Считываем старый и сохраняем, прошиваем новый, делов то. На сайте все правильно.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014 18:39
а если что из периферии битое, то тема растянется на несколько страниц? :)
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014 19:31
Сначала с биосом вопрос решается. А то запросто. :)
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014 23:25
я прошу прощенья но не вижу где там все правильно с офф сайта там файл в формате fd с размером 6.44 mb. а слитый с флешки 4 mb. !? ну и не вижу там биоса под мульт !? ))) поправте
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014 23:32
отдайте в сервис, не мучайте людей)
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014 23:39
нет у нас сервис центров я начинающий инструменты есть а пишу сюда чтоб не наделать ошибок ))) я знаю что в hex редакторе нужно обрезать но вот откуда взять 128 кб биос на мульт?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014 23:43
каких ошибок, что резать - если вы с официального сайта по модели ноута не можете биос скачать, вам наверно работу надо менять, уж извините за прямоту
http://global-download.acer.com/GDFiles ... SC=EMEA_23
из зипа тоже будем сутки коллективно извлекать?
или в картинках выкладывать надо
cron
