Текущее время: 17 мар 2026 21:25
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014 00:27
Здравствуйте! Ноутбук асер 5315 нет картинка било. Видео чип g84-603-a2. Дунул его появился изображения. Решил менять. Купил С partsdirect G84-603-a2. Поставил нет изображения опять. Ещё купил чип g84-631 a2. Тоже самый. Думал что может обе чипы брак. Старий g84-603 свой поставил всё равно также. Обе новый чипы накатал на свинец и поставил помогите пожалуйста где я ошибка сделал. Я поставил их на Термпро Ик650. когда сажал их больше 195 не поднял градусов. Поделитесь советом пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014 01:01
Здравствуйте, ну если вы делаете эту процедуру в первый раз, то вполне возможно, что чип недосел. Проверте также, не снесли ли вы нечайно, какой нибудь елемент в близости чипа.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014 01:04
обе чипы брак - очень редкий случай
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014 01:06
с другой стороны платы, под чипом, не слетели елементы? память на месте?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014 07:57
да не давно начал поменять чипы. 3 чипа не может же не досель. Ничего не упал там. Ещё даже кристалл и памяти и даже кварце накрою фальгой
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014 09:30
195 для нового - маловато будет .... что-то снесли из обвязки или уронили память .
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014 22:44
195 маловато, если мне память не ихменяет то я догняю примерно до 205-210 градусов, после чего выдержка, паяли по термопрофилю?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014 23:25
Писал же ТС - перекатаны на свинец... 195 более чем достаточно.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014 00:49
нет ручной
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014 09:30
шары после перекати проверяли? могло не досесть пру троику и при пайке просто вылететь, по пайке лучше по термопрофилю паять и можно было не перекатывать, теперь там может быть все что угодно, вплодь до того что флюса много положили и при запайке при расширений флюса могло им шары повыдавливать
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014 09:50
Вы уверены что чип у вас неисправен?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014 11:27
ага особенно после перекатки...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], palych7919, Yandex [Bot]
