Текущее время: 09 апр 2026 22:59
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014 00:53
MB PBL60 LA-7322P rev 1A
На плате постоянно присутствуют 3.3 и 5В . На момент включения больше никаких напруг не появляется.В какую сторону рыть?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014 01:08
в сторону сервиса
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014 01:13
Chetdeсмешно)))
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014 01:15
а что смешного, данные пораждают результат, 3 и 5 в на дросселях?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014 01:17
не вникая в суть, компал выключается в большенстве случаев что нет повергуда от куда то
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014 01:19
5В на точках спайки (PJ306,PJ305). 3.3В на кондере PC303 ну и соответственно на дросселях PL305 и PL303.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014 01:21
если не перегрев проца, то нет повер гуда
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014 01:24
В том то и вопрос куда 'рыть'???Может какое еще напряжение должно быть?,биос?,мост? и т.п. То есть подсказать правильное направление в поиске неисправности.Перегрева проца нету т.к. на нем 0В в момент включения и все абсолютно холодное.Думаю стоит ли феном дунуть на чипсет,графику?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014 01:27
ооооооооо, в сервис!!))
на шимках где ен и вин есть выхода нет смотрите
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014 01:28
или схему, в доступе есть
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014 04:31
По схеме нашел что на PJ701 должно быть 1.1В. У меня там было 0.25 В.После прозвонок тестером обнаружил что 12 нога(PHASE) и 13 нога(UGATE) (RT8209M) звоняца в 3-4 Ома.Так и должно быть???И самое главное после всех прозвонок снова включил плату и на PJ701 появились 1.1В. Нажал кнопку включения и плата заработала.Звучит из обасти фантастики.Но бук завелся.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014 15:30
Привет подскажите если аналоги данной детали на плате под номером pl502 на схеме hcb1608kf-121t30 ??? Из за залитая полностью вы горела найти не могу подскажите?????
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014 15:57
Дроссель по В+... снять подобный с любого донора... на крайний случай перемычку кинуть.
Зарегистрированные пользователи: allexxxin, Google [Bot], Kilovolt_vasiliy, Uuran, Yandex [Bot]
