Текущее время: 06 май 2026 09:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DA0DW1MB8E2 rev:E проблема
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014 03:33
У DA0DW1MB8E2 rev:E сгорел шим MAXIM 8724E (была дырка в корпусе). При подключении зарядки - никаких признаков жизни.
Шим был заменен на такой же с какой-то платы на разбор. После замены при подключении зарядки загорался светодиод питания и гас, материнка включалась с кнопки но не загружался биос, спустя секунд 7 сама выключалась. Спустя какое-то время этот шим стал греться сразу при подключении зарядки, материнка не включается.
КЗ на силовых полевиках не обнаружено.
Подскажите, в какую сторону копать, что проверить? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: DA0DW1MB8E2 rev:E проблема
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014 07:46
Искать короткое по 19 В, скорее всего шим зарядки Ваш снова погиб и унес свои полевики за собой. Выпаивайте транзисторы шимки и проверяйте их тоже.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014 08:10
Примечание: речь идет пока об 1 шим MAXIM 8724E и транзисторах, которыми он управляет. Не подавайте питание ноутбука при неисправном или отсутствующем шим (критично !!!! важно !!!!). Меняйте на исправный шим и далее ищите неисправные транзисторы (не стоит подавать питание при убитых транзисторах, они утянут за собой шим) как было в Вашем случае.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014 12:44
Да целые все полевики на вид, не вижу КЗ. Попробую махнуть на другие, но чую не в них дело.
В обвязке шима тоже не вижу КЗ. Зачем ему греться? :nez-nayu:
Может еще есть какие-то идеи? Померить что-то где-то?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014 14:48
На вид? О_о Охренеть, научи пожалуйста! :sh_ok:
А если по факту, выпаивали каждый проверяли их? Как проверяли? Сопротивление по 19В сколько?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014 14:55
Есть идея - надо начинать думать головой и делать замеры.... Телепатия пусть пока подождет....
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014 16:12
На вид = мерил переходы: DS, DG, SG - падение напряжения в норме, подозрительного ничего нет, выпаивать нет смысла.
Единственно, что может быть - у какого-то полевика зашкалил Rdson и он не открывается. Но не знаю, может ли конкретно в этом случае быть так плохо шиму, что он за 10 сек нагревается как кипяток. Подбираю замену для AO4407 и Si4914BDY, чтоб подкинуть.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014 16:27
Да вот в том то и дело, что их выпаивать надо!
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014 16:56
Вы хотите сказать, что выпаянный может КЗ показать, а в схеме КЗ не покажет? Такого быть не может!
Нет смысла выпаивать ради того, чтоб проверить есть КЗ или нет. Смысл выпаивать есть только когда есть подозрение на КЗ (когда падение напряжения на каком-то переходе очень маленькое).
Вы по делу лучше, по делу... Полевики сейчас подкину другие... Если не в них дело - куда еще копнуть стоит? А то что-то ну совсем не соображает уже голова (3-ий ноут за сутки).
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014 18:18
Да что вы говорите, не может быть! Мне аж смешно стало. :) Если у Вас в режиме прозвонки транзистора между S и G показывает падение напряжения, то Ваш транзистор будет неисправен и в цепи вы не увидите исправен Ваш транзистор или нет, он просто не будет открываться (на примере вашего p-канального транзистора), а второй нужно смотреть по даташиту его структурную схему. Вы больше препираетесь со мной, выпаять транзистор, проверить его исправность и впаять обратно (если он исправен) по времени составит 1 минуту.
3 ноута за сутки это не так уж много, по моему у Вас мало опыта, конечно можно с одним и неделю просидеть, но в том случае если он действительно тяжелый. У Вас же нет ни измерений, ни проверки, а лишь только "огоньки" горят - не горят и шимка греется, это все что вы смогли сделать.
По моему я зря трачу время на Вас...
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014 18:29
Да выпаивал еще до того, как вы написали про "выпаять". Просто КЗ и так будет видно, без всяких выпаек. Отстаньте от транзисторов. Рабочие они по 10-ому разу говорю. Есть еще идеи?
А чем можно эту шимку заменить? Есть полный аналог?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014 18:37
http://datasheets.maximintegrated.com/e ... AX8765.pdf
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014 20:10
Шим заменил на MAXIM 1908E. Индикация подключения к сети появилась, зарядка тоже.
Стенд: материнка, проц, память, родной дисплей. Ноут включается, но не вижу старта, кулер маслает на полных оборотах. Выключается только после удержания кнопки 5сек.
Пост-карта показывает пост 33h , затем 00h (пишет Boot OK). Разбираюсь дальше.
Andrey Grishin, спасибо. Замена адекватная?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014 21:07
Замеры на дросселях:
PL5 = 3,3В
PL6 = 5,1В
PL16 = 1,8В
PL7=1,5В
PL12 = 1,05В
Помогите ссылочкой на схемку.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014 21:19
Схема гуглится за 2 минуты... не ленитесь :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014 03:25
дядя Саша писал(а):
Замена адекватная?
В даташите 4 аналога, замена адекватная.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014 03:36
Для начала прошейте биос на заведомо рабочий
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014 10:03
У меня программатор WizardProg 77usb, к нему нет переходника чтоб зашить микруху 29lv008cttc-70G в таком корпусе. Вообще никогда не программировал такие микрухи.
Подскажите, чем ее зашить? Есть что-то типа Поника COM-овского (пара резисторов и провод). И если знаете где взять (или есть) биос, поделитесь?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014 14:03
К сожалению тоже не приходилось, тут я ничем помочь не могу :(
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014 14:07
Биос на форуме поищите, по любому кто-нибудь слил или с сайта производителя
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014 20:11
Если Fujitsu Siemens Amilo Pro V3205, то на сайте http://support.ts.fujitsu.com/download/Index.asp есть, скачать образ под CD и распаковать его как обычно.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2014 12:27
А можно как-то восстановить биос без программатора? Может какое средство восстановления есть аппаратное у этой материнки? Подскажите, если знаете.
PS: Название бука не знаю. На руках только материнка с процом и памятью, б/п и матрица.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2014 12:29
И попутно вопрос: мог клокер накрыться? Тут стоит ICS954206AGLF
Уж больно горячий, больше 5 секунд палец не удержать.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2014 12:52
они обычно всегда горячие - так что на температуру я бы не обращал внимание
по-нормальному надо шить только на программаторе, даже если есть фича кризис флешки и тп - только так вы будете уверены, что биос прошит и проблема уже не в нем
Если вы занимаетесь ремонтом, ну или планируете, то стоит задуматься о приобретении программатора - тем более цена сейчас более чем гуманная - tl866 с популярными колодками пару тыщ + TSOP`ы как у вас сейчас еще столько же; ну может перепродаваны накрутят немного (по выбору проггера в раздел Оборудование...)
СообщениеДобавлено: 23 мар 2014 23:45
В общем, замеры на дросселях еще раз:
PL5 = 3,3В
PL6 = 5,1В
PL16 = 1,8В
PL7=1,5В
PL12 = 1,05В
На разных выводах дросселя разные напряжения, причем на всех так. Указал те, которые мне кажутся вменяемыми.
Материнка стартует, пробегают посты 22, 33 и 00 Boot OK. Но ничо ессно не работает, ИЗО нет. Возможно проблема не в БИОСе (оч надеюсь на это, потому что шить такой нечем просто).
Куда еще посмотреть? Подскажите где еще что измерить мультиметром? Где еще какие обязательные напряжения должны быть для старта?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2014 23:57
На всякий случай:
проц T2250
память samsung 512Mb pc2-4200
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014 00:57
вы лучше напишите какие вас смущают - на 2 и 3 стр схемы вроде все понятно написано, что должно быть
из банальщины батарейку cmos проверьте и винт подцепите; без памяти коды другие?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014 17:28
Без памяти код EEh (Check DIMM).
Еще заметил - мерзко высоко-высоко как комар свистит дроссель PL6 при подключенной зарядке. Ничего не греется.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014 17:32
С памятью, напомню, мелькает 11, 33 и потом Boot OK. Подключал ЮСБ клаву - не реагирует на нажатия капс-лок. Кулер маслает на полных оборотах. Может тут какой-нить термодатчик накрыться?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014 17:36
На истоке и затворе полевика, формирующего напряжение питания памяти - по 1,68 вольта. Хотя между собой падение напряжение у них большое - короткого нет. ШИМ maxim 8632E накрылся?
