Текущее время: 26 май 2026 12:02
 Заголовок сообщения: Ищу схему Lenovo IdeaPad Z580 LZ3A
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014 18:43
Ищу схему или кусок схемы по питанию 3,3в на ноутбук Lenovo IdeaPad Z580 Quanta LZ3A. Ноут после залития, не могу найти КЗ по 3,3в линии. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Ищу схему Lenovo IdeaPad Z580 LZ3A
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014 20:22
Схема с поиском кз не поможет
Снимок.JPG [ 131.94 КБ | Просмотров: 5759 ]
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 12:52
Спасибо. Как КЗ искать знаю, но схема помогла бы выяснить куда именно можно подавать питание с ЛБП, и как тот или иной участок должен звониться.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 15:35
Очень интересно получилось - при подаче питания на + конденсатора РС224 - начинает греться мультиконтролер, я так понимаю что проблемма именно в нем?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 19:04
Вы же пишите знаете как искать КЗ )
Снимайте мульт и смотрите ушло ваше кз или нет
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014 20:10
Поменял мульт - КЗ пропало и на схеме появилось 3,3в. Но на конденсаторе PC 225 - нету +5VPCU. На кнопке включения напряжения нет. На клоках Y4, Y5 - генерации нет. На Y2 есть.На 5 ноге флеш 25х40 есть какой-то обмен. Но когда хотел залить прошивку - не удалось, викидывает ошибку записи. Читается нормально. На дросселе PL8 - сопротивление 1.2 Ома. На дросселе PL3 -PL4 - сопротивление 5,3 Ома. Если не затруднит - дайте пожалуйста кусок схемы где формируется 5,5в.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014 20:24
при подаче питания на конденсаторах PC217 PC213 - на + есть 19в. Пробовал подать питание 5в на + конденсатора РС225 - потребление тока 0,45а. На кнопку включения не отреагировал.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014 20:54
Kim_555, повторите еще раз для меня малограмотного, что вы там сделали? и при чем здесь кнопка?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014 20:59
Жаль что не могу редактировать свои сообщения. На транзисторе в обвязке чарджера - нашел на мое мнение несоответствие. На транзисторе PQ2 - на 1-3 и 4 ногой одинаковое напряжение 2,62в. На + разъеме батареи при подключении питания плавно выросло тоже до 2,62в. Так понимаю что там его не должно быть. Подскажите куда копать, и еще бы кусок схемы по зарядке.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014 21:02
там же кз по дежурке? при чем зарядка, VIN то есть у вас
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014 21:12
Пробовал подать питание 5в, думал что возможно так тоже есть КЗ, но так как потребление было 5в 0,4а - то проблема значит до этого участка. Также подумал что если принудительно подать на этот учаток 5в - возможно произойдет запуск. прошу сильно не пинать,пробую разбираться.
Да, Вы правы. VIN сигнал есть, на 17 ноге PU9 есть 5в
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014 22:25
VIN не сигнал, а напряжение, если есть, значит от чарджера можно отстать пока
так чего же нет тогда, дежурки? разрешения есть на запуск?
EN0 включает LDO, ENC оба-два силовых
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014 22:44
+5VPCU - нету. VIN на PQ52 есть, но на 4 ногу ничего нету для его открытия. Думаю надо попробовать заменить TPS 851123. Возможно с ним проблема.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014 23:07
а логика где? нет разрешения, значит нет и напруги... зачем менять?
и зачем 4 нога? ENC это 18 нога вообще-то
вот если на ней есть 3.5-5в, тогда надо менять
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014 23:36
Спасибо, направление понял, завтра попробую посмотреть. Про 4 ногу - имел ввиду 4 ногу на PQ52.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014 18:45
На 18 ноге есть 4,8в. Поменял ее - также на 18 ноге есть напряжение. Ничего не изменилось :(
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014 14:31
Нашел пилообразное напряжение на 2 ноге PD20 - это 15в. Никак не могу понять откуда оно берется на схеме.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014 21:08
... как раз отсюда и берётся, с умножителя... :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014 20:00
Совсем зашел в тупик.... если выпаять резистор PR240- пила пропадает и напряжение выравнивается до15в. По схеме прошелся по всех точках где должно быть 15в - повыпаивал резисторы из цепей на которых должны быть 15в - замерял осцилом - всюду пила по напряжению и от разрыва цепи никуда не пропадает.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014 20:49
Сделал так - выпаял в местах, где должны присутствовать 15в все резисторы, пила по напряжению не пропала....
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 21:25
Микросхему с прошивкой для мультика - не смог прошить. викидывало ошибку записи. Попробовал взл другую флешку ( не25Х40) - прошил нормально но ситуация тоже не изменилась.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014 23:13
Всё-таки поищите родную, или ту, что в "белом листе" есть (схеме, BOM - не суть), там, как правило 2-3, не больше..
СообщениеДобавлено: 14 май 2014 15:46
Извините за поднятие темы
схема есть у нас на форуме viewtopic.php?f=232&t=98531
тоже столкнулся с таким буком залитым кофем...
в моей ситуации выбило 3 транзистора(PQ73, PQ53, PQ54), мульт IT8518, биос мульта U14, шим(1,8v) PU5 TPS54318
заменил все выше перечисленное + поменял TPS51123, бук всеравно не включился. по алгоритму запуска выяснил что чипсет не дает сигнал PM_SLP_S4#, PM_SLP_S3#. завтра приедет поставлю отпишусь.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014 19:01
Значит так, победил я этот ноутбук. Заменил микросхему для мульта на родную, прошил - появилась дежурка, пила по 15в пропала. Также пришлось менять шымки процессора, видео, также вылетел звук и сетевуха. Ноутбук запустился, прошел тесты. Спасибо всем кто помог советом. Кстати, схему - пришлось покупать, в тот момент когда была нужна - на форуме и в свободном доступе ее к сожалению ее не было.
Зарегистрированные пользователи: artham, Google [Bot], Leon 1972, Yandex [Bot]
