Текущее время: 03 май 2026 01:57
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014 08:44
Всем привет! В данный момент имею (во всех смыслах) ноут samsung np300v5a, платформа Petronas-15. После чистки от залития была обнаружена шестиногий жук с отгнившей лапкой. На корпусе было написано YGV4. Вот так все выглядит:
1,2,5,6 ноги соединены вместе, 4 нога идет на 11 ногу TPS 51125. Шо за зверь такой?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014 12:52
AO6409L, в схеме их два, второй стоит под видяхой, оба в цепи управления Р3,3V
AO6409L.pdf [163.11 КБ]
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014 12:58
отзвоните затвор q561 на 75 ногу мульта. если звонится, то скорее всего это AO6409L
2014-03-20 12-51-02 Скриншот экрана.png [ 76.91 КБ | Просмотров: 1640 ]
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014 13:02
пока смотрел схему ... уже ответили :)
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014 13:15
Спасибо большое за помощь, не успел отписаться. Странно, но поставил QM3002V, бук заколосился, хотя полевик N канальный.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014 13:24
Значит управления через него не будет. т.к. питание у Вас в любом случае будет проходить через встроеный диод. и при длительной нагрузке может снова выйти из строя от перегрева.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014 13:28
Тогда понял, спасибо)
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014 13:31
ИМХО также могут проявиться проблемы с инициализацией. т.к. питания должны подниматься с определенной последовательностью.
