Текущее время: 03 май 2026 07:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: HP g6-1317sr нет инициализации
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014 17:44
Платформа DA023MB6D0 REV D. Бук включается ,вентилятор крутится . Экран тёмный. Смотрел схему Quanta R23 почему то не совпадает . Нет напряжения на PL19 PL18 на схеме я их найти не могу.Соединены параллельно стоят рядом с сокетом проца. Может другая схема есть ? Какое напряжение на них должно быть ?
 Заголовок сообщения: Re: HP g6-1317sr нет инициализации
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014 17:56
Извиняюсь . Нашёл на схеме PL это +VCC_CORE OZ8384LN неисправна ?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014 21:13
>OZ8384LN неисправна?
а может на нее питание не приходит или VR_ON и тд?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014 09:11
OZ 8384 VIN-17,64v VDDP-5v VDDA-5v VRON-2,97v
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014 11:56
Похоже нет сигналов HDR2 LDR1 0в
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014 21:37
svid шина еще - посмотреть на наличие импульсов
с другим процем и без проца тоже по нулям?
осцилом на затворы мосфетов в плечах/фазах...
ну или тупо меняйте шим и смотрите еще раз/дальше )
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014 10:03
Без проца то же нули .Заказал шимку . Проца такого на замену нет.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014 08:35
Пришла ШИМ .Поменял .На PL19 PL18 появилось +VCC_CORE 1.77в. На внешний монитор ни чего не выводит , плата на столе ,сам корпус в другом месте , инициализации похоже нет . На BIOS шевеление есть , POST карты нет . Что ещё можно посмотреть , проца на замену нет .
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014 10:40
много
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014 11:52
А сколько должно быть ..? Может мультиметр так показывает .
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014 12:17
Примерно 0.9в..
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014 12:29
На второй ножке ШИМа VFIX через резистор PR276 должно идти +5VS5. Этого резистора нет . Он должен там стоять ..?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014 12:40
Ещё на pin 7 BST2 6.8в pin 12 BST1 3.7в
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014 14:12
PR 256 на pin 15 PWR_OK должен стоять ..?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014 14:37
PR276 у меня на доноре тоже нет. PR 256 тоже отсутствует.
DSC02254.rar [2.37 МБ]
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014 16:11
Спасибо за фото. Из за чего может быть +VCC_CORE 1.77в. ? PWR_OK 0.8в
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014 09:19
VDDNB_CORE 0.9в
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014 09:35
На всех катушках напряжения соответствуют обозначенным на схеме ,кроме +VCC_CORE
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014 11:52
Vladimir1112 писал(а):
Примерно 0.9в..
Извиняюсь, должно быть 1.11в., 0.9в. когда постов не было.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014 11:56
Значит +VCC_CORE нормальное ..?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014 12:04
1.77в. много, должна защита шимки уже срабатывать. И PWR_OK 0.8в об этом говорит.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014 12:06
+VCC_CORE и с процом и без одинаковое ,может это сам проц ..?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014 12:21
Скорее всего не из-за него, без проца, думаю, напряжение 1.77в. тоже не должно так подыматься. Скорее шимка и процу может из-за этого досталось. Проц должен перегреваться при этом.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014 13:11
Не греется проц
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014 15:18
Проц ели тёплый , но вентилятор постоянно крутит , на плате ни чего особо не греется
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014 17:27
Шимку поставьте еще одну для сбора статистических данных так сказать
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014 10:31
Поставил новый шим , бук включился и через 3 сек выключился . Посмотрел +VCC_CORE КЗ. Думал ШИМ . Снял . КЗ осталось , Стал искать где КЗ . Нашёл пробитый РС 159 , чёрный с обратной стороны платы , заменил . Включил бук без проца . Напряжение +VCC_CORE 1.1в . Ставлю проц нее включая замеряю сопротивление +VCC_CORE КЗ . Проц помер ?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014 11:35
КЗ это сколько Ом? а так, вполне вероятно из предыдущей ситуации, что да
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014 11:56
Там и ома нет
