Текущее время: 02 апр 2026 13:10
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014 19:22
HP G7 4000 серия (DA0LX8MB6D1 REV D ) после залитые.
При включении ноута экран загорается белым цветом и через некоторое время экран гаснет. Питание на мульти контроллер (KB3926qf d2)есть и генерация тоже как положено 32 кило герца. Вот только сигнал RSMRST должен с неё выходить с самой микросхемы или нет ? Не судите строго меня я только постигаю эту сферу деятельности.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014 21:08
Судя по тому, что ноут на кнопку включения реагирует сигнал уже "вышел" :)
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014 21:35
И ещё очень греется юг (218-0697014) и на неё нет генерации ну то есть в место 32 кило герца он выдаёт в районе 17 мега герц. Подскажите пожалуйста на что обратить внимание?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014 21:45
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014 21:49
Куда он хоть залит-то был? Залитики без микроскопа восстанавливать - гиблое занятие. Есть микроскоп?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014 22:05
Всё есть кроме пост карты. Она скоро должна прийти. Но плата была кажется вымыта так как кто то её смотрел и вымыл на плате остатки ворса от кисти.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014 22:08
И попутный вопрос. Как удалить красный клей по углам микросхемы ( Южного моста и Северного моста)
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014 22:11
Красный клей греть термовоздушкой и отковыривать иголкой.
Даже на вымытой плате места залития видны по потемневшему припою.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014 22:40
Сейчас посмотрю а по поводу клея спасибо
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014 23:51
Да и вправду есть следы потемневшего припоя в районе VGACORE . Это я понимаю контролер питания видно чипа?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014 16:51
Ребят я в тупике :sh_ok:
Пришла пост карта я её за постила в результате CKL моргает, а RST не горит и пост код ( 24 ) что означает:
Установка селектора для обслуживания плоской 4Gb модели памяти.
Прогревала Видео чип и память результат Юг перестал греться и север тоже значительно меньше греется.
Помогите прошу или дайте литературу :smu:sche_nie:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], servis67, Yandex [Bot]
