Текущее время: 15 май 2026 14:39
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014 09:11
Добрый день!
На ноут пролили небольшое кол-во пива. Ноут просушили, все работает, кроме клавиши пробел.
Снял клаву, разобрал пробел, снял резинку. Контакты протирал спиртом и WD-шкой. Все равно пробел не работает. Эту клавишу можно восстановить? Как можно проверить, идет ли сигнал с клавы при нажатии на пробел?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014 09:41
разобрали как? полностью ? расслоили пленки ? если нет то вам нужно копать в этом направлении . нужен доступ ХОТЯ БЫ к клавише пробел изнутри ! совсем полная разборка может убить клаву . а уж изнутри прозвонить тестером контакты ... обычно подгнивает на повороте шлейфа около алюминия ... а так были темы про ремонт и восстановление клав в форуме ... испгльзуйте поиск .
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014 10:36
Чтобы пленку расслоить, надо все клавиши снять. Слишком геморно... Как проверить идет ли сигнал при нажатии клавиши на мульт?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014 11:10
не все а только в нижней части клавы .... там где пробел ... я такое уже делал . неудобно , зато быстро ...
смотреть можно осциллографом .... иногда до опупения ...
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014 11:29
клаву поменять да и делов :)
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014 12:49
между прочим тоже не плохой способ ремонта ....
