Текущее время: 09 апр 2026 15:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014 02:17
В первых всем помогающим желаю здравия и светлых мыслей :)
Имеется ноутбук Sony Vaio модель VPCEB1E1R
Производитель- Foxconn
Платформа SONY Model M960 MP MB (MBX-224)
Ревизия-1.1
Все напряжения присутствуют и соответствуют нормам указанных в схеме
На внешний все прекрасно и да при отключение питания в panel id изображение начинается с названия сони
LCDVCC-вход 3.28v выход 3.28v
Основное питание на f15 19.1v
Enable на u17 есть судя по рывку на моем советском С1-112
Шлейф проверял обрыв или замыкание отсутствуют
Сопротивление на Panel ID на всех контактах одинаковое точно не помню около килоома в сторону юга
Матрицу менял на такую же LP156WH1 TL C1
Оперативку подкидывал,биос не шился хотя прекрасно понимаю он тут ни при чем
Проц не менял так нету аналога такого i3
Предыстория ноут знакомого и по инструкции по телефону решил поменять термопасту
В ударах,залитиях и жестоких баталиях в играх не участвовал
Прошу тему не обходить стороной и не пинать без причины :-)
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014 08:10
Проверить линии данных LVDS (ибо разбирали), прошить биос (сохранив старый), но думаю, что все же графику под замену... кстати кто там графика, не 216-0772000 часом?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014 09:31
Линии LVDS изначально звонил обрывов нет а по поводу биоса сегодня займусь и да чип 216-0774007
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014 09:54
Забыл совсем сказать а что с видлом могло случится старая паста просто густая была а новую нанесли крайне осторожно
Просто пытаюсь поймать момент из за чего это произошло :(
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014 10:06
А зачем производилась чистка, видимо грелся? Отловил перегрев- кристалл в отрыв, произвели разборку и усугубили, что тут ловить момент? Люди иногда лукавят и недоговаривают многое :)
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014 14:27
Биос прошил дамп взяв отсюда viewtopic.php?f=50&t=62592
Картина маслом та же что родном биосом :(
Придется заказывать чип :du_ma_et: да кстати последний вопрос знатокам енто видло на фен реагируют или нет
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014 01:48
Замена чипа ничего не даст. Уже стопка таких плат валяется.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014 11:05
Поддерживаю.менял все.и видло и видеопамять.все напряжения есть.подсветка появляется,активность винта есть-значит инит прошел.пришел вста тоже после чистки.но чистил знакомый,очень аккуратный человек.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014 13:56
А что же делать :sh_ok: Ход мыслей я понял а направление :s_o_s:
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014 20:48
А направлений то немного.
1. Смотрим осциллом сигнал на LVDS, прозваниваем сигнальные линии, проверяем обвязку чипа по секции LVDS, делаем выводы.
2. Если на внешке все пашет, то тестим видеопамять, т.к. из-за битой памяти/обрывов/снесенной обвязки тоже может не быть изо на матрице. Делаем выводы.
Это при условии, что биос заведомо правильный залит, стоит заведомо рабочий чип и перелючатели на мамке в правильном положении, а так же матрица, шлейф и разъемы исправны.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014 01:37
Отсыпите мне из стопки чуть?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014 01:42
а чего там такого секретного ?
уже самому интересно стало
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014 02:44
Уважаемый Максим мне тоже интересно 2 неделю мучаю пациента :-)
Может быть у вас что подобное было :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014 02:48
1 Изначально проверил все ок
2 Память проверил из DOS а также в среде Windows oib,jr ytn :sh_ok: а поводу обвязки все целое по лупой смотрел да и в ремонте аппарат ни разу не был
2 Память проверил из DOS а также в среде Windows :sh_ok: а поводу обвязки все целое по лупой смотрел да и в ремонте аппарат ни разу не был
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014 02:59
Такая же на столе, было кз с 19в на линию питания проца, заменил, на самой линии поменял конденсатор (тоже был в кз), появилась дежурка и старт, сначало серый экран, а потом темнеет, на внешке тишина, хотя на соньках так часто бывает (комбинацию клавой делал), bios естественно шил (оба), изменений нету, на прогрев видео не отреагировало. Нового нет в наличии и вижу, что не всегда помогает замена...
Да, на процере ( точно рабочий) обе линии поднимаются до 1,1в, а на видео сидит упорно на 0,98в, хотя в рабочем состоянии должн о быть 1,1В
Мыслей нету, матрица рабочая, впрочем как и шлейф...
Наверняка кто то победил ....
P.S. Память ?? при этом дефекте обычно полоски и картинка хоть какая есть
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014 22:37
Дали направление, но реализовать немогу, нет таких шариков
Предположильно обрыв пятаков под хабом у них типовуха, у кого есть возможность поднимите и попробуйте перекатать
P.S. Отписаться не забудте!
Буду очень признателен, бук уже откровенно достал и в сторону сони смотреть пока никакого желания нету
Спасибо
СообщениеДобавлено: 20 мар 2014 23:29
А.Пушкин знает :men:
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014 00:49
нет
зачем?
А.Пушкин знает
.... мы обсуждали сёдня этот вопрос... к консенсусу не приблизились особо.
тоесть видик память хаб всё это менялось... бестолку
... повторюсь-плата не одна, и умерли практически все после "аккуратной" чистки хозяивами.... мало того, были куплены рабочие платы и сверялись досконально на предмет снесённых там или ещё какого хрена...
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014 13:25
Решено!!!
А так как симтомы очень похожи, то наверняка и решение будет одинаковым!
Естественно я не могу проверить это на других аппаратах, то будьте любезны после ваших ремонтов отписатся по этой проблеме.
Итак (ИМХО) проблема лежит банально в DIMах, в моём аппарате изначально стояли включёнными 4-5-6, я отключил и включил 1 или 2й и пошло видео на внешку, когда подключил ещё и 4-5-6 то и на родном появилось долгожданное изображение!
Вывод, снести бы эту ненужную глюкнутую колодку с выключателями и припаять перемычки проводами, чтобы не возвращатся к этой теме (я естественно пока не сделал, но если вернётся, то точно её снесу)
Особая благодарность Константину из Москвы за направление поиска (ВЛАБ)...
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014 13:41
Bucha писал(а):
Решено!!!
Интересное решение товарищ :cool_cool: Надо попробовать ведь как часто бывает ищешь по типовухе а в конце выясняется что неисправность была в мелочи :co_ol:
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014 14:00
У меня дома эта плата со стола неделю не слезала, ничем другим в свободное время не занимался, правда она ко всему изначально залитиком ещё была, но не сильно (шим процера, но к теме думаю не имеет отношения)
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014 01:15
Так про то в схеме в явном виде нарисовано.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014 10:04
а мульт менялся ?
это же 224 плата, там много чего на него завязано.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014 16:59
а мульт менялся ?
Нет не пробовал так как NPCE783L на донорах 100% рабочих нет
Да насчет мульта через что он завязан на матрицу ?
Подсветка кстати регулируется
Если только через юг по управлению :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 15:21
Тема старая, но всё же может кому помогу. Два аппарата, оба после чистки в других СЦ. На обоих нет изо на матрицу (только подсветка), на внешку есть. На обоих менялся видео чип, игрался с джамперами матрицы и ничего не помогало. А дело оказалось в тараканах L84 и L2 (в обрыве).
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014 18:24
Тоже такой ноут лежит. Вопрос такой. Если нет питания на биосе что может помочь? прошить кбц?или еще чтото посмотреть. просто изо нет на матрицу и внешку тоже не показывает. помогите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016 17:15
огромнейшее спасибо за направление, прозвонил все дроссели вокруг видеочипа, в моем случае был обрыв L85
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016 22:12
Было парочка один без изо второй не вкл. Первым делом скидывал кмос бату шел на перекур. Через мин 10 пощелкал дипами. Они я так понял окисляются что ли. Ставил в то же положение что и до етого. И все гуд. Невключайка я так понял семем батарейки защита квитировалась
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016 23:43
Да, кстати уже не раз попадались MBX-224 на которых были неисправны керамические дроссели, причём не только по видео :ts_ss: . Будьте внимательны при диагностике. Всё хотел написать, но забывал.
Зарегистрированные пользователи: Сергей Петрович, Google [Bot], sfantom, Yandex [Bot]
